Поведение при отсылке GRPS-пакетов на сервер мониторинга
Re: Поведение при отсылке GRPS-пакетов на сервер мониторинга
Сообщение Hardsteel » 27 ноя 2013, 13:58
Уважаемый автор темы, не могли бы Вы или другие пользователи форума помочь с настройками маяка SE также как у вас. Т.е. настроить маяк с нуля: список команд, их порядок. Заранее благодарю.
Hardsteel
Сообщение Knyazevsergey » 28 ноя 2013, 01:24
АвтоФон /root/ писал(а):
Knyazevsergey писал(а):1) Если координаты GPS не определены, то перешлет ли маяк по gprs приблизительные координаты по базовым станциям? Если нет, то вообще хоть что-нибудь пришлет? Интересует по той причине, что на wialon'е настроил уведомление о потери связи, если маяк ничего не прислал за последние полчаса.
Да, GPRS пакет на сервер отправится в любом случае, даже если GPS не определен. Координаты по базовым станциям должен рассчитать сам сервер, маяк ему в пакете передает ID базовых станций, которые он видит вокруг себя.
Сегодня машина была несколько часов на подземной парковке торгового центра. Смотрю после этого на сервере мониторинга, сообщения приходили, но на карте местоположение не показывается, даже приблизительное по базовым станциям. Вы ведь говорили, что сервер должен рассчитать координаты сам по базовым станциям и показать точку. В параметрах сообщений информация от базовых станций пришла следующая: gsm_level=80, mcc=250, mnc=1, lac=6336, cid=51942. Но попробовал вбить сам эти координаты в приложении Автофон Коммандер, карта сообщает "Не могу загрузить карту по введенным координатам". Можете разъяснить, что не так?
Knyazevsergey
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 ноя 2013, 10:09
Knyazevsergey писал(а):cid=51942
Вот это странно. Это в каком городе? Уже несколько раз сталкивались с такими длинными cid - операторы что-то новенькое придумали, это 3G вышки скорее всего, но как к ним прицепился наш 2G модуль непонятно пока. Наш сервис конвертации лбс пока такое не понимает, будет адаптировать его под новый тип данных.
Сообщение Knyazevsergey » 28 ноя 2013, 12:59
г. Москва. Могу даже сказать - это был м. Ленинский проспект, ТЦ Гагаринский.
Сервис конвертации не понимает. Означает ли это, что такие значения не понимает и Wialon, раз не может показать координаты?
Knyazevsergey
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 28 ноя 2013, 17:47
Wialon вообще не парсит LBS из GPRS пакета к сожалению, и поэтому если пакет без данных GPS то местоположения он Вам не покажет.
Это легко проверить отключив 20-й параметр (Запрет включения GPS приемника при мониторинге и для однократной отправки gprs-пакетов, 0 - GPS включается, 1 - GPS не включается) в SETUP смс.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение Knyazevsergey » 29 ноя 2013, 02:14
Владимир /АвтоСет/ писал(а):Wialon вообще не парсит LBS из GPRS пакета к сожалению, и поэтому если пакет без данных GPS то местоположения он Вам не покажет.
Спасибо, очень обрадовали! А какой сервер мониторинга умеет обрабатывать?
И которым желательно бы с мобильного телефона можно было бы пользоваться?
Knyazevsergey
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 29 ноя 2013, 09:24
Разбирать данные LBS как из пакета GPRS так и из СМС может АвтоФон КСА, но на него нельзя войти с мобильного телефона.
Другие сервера понимают местоположение авто только по данным GPS/Glonass.
Владимир /АвтоФон/
