trillioner писал(а):Ого 338! А я не знал, что это за параметр. Спасибо.
trillioner писал(а):Сетап как проверять?
1188,? - так?
trillioner писал(а):И если он спутники не находит, то до упора что ли их ищет? Как тут быть если авто в подземном паркинге, к примеру?
daledale писал(а):i3=000 - включение/выключение передачи данных по каналу GPRS (это есть в инструкции), очевидно это и есть отключение GPRS модема.
mikey писал(а):daledale писал(а):i3=000 - включение/выключение передачи данных по каналу GPRS (это есть в инструкции), очевидно это и есть отключение GPRS модема.
у меня Е-Маяк. В инструкции нашел следующее I3=030 - "Интервал отправки данных (в Е-Маяк не используется)"
Можно ли предположить, что если значение 000, то GPRS выключен (не включается при режиме "онлайн" устройства)?
зы. Не могу проверить, работает ли GPRS, т.к. не подключил он-лайн доступ на сим-карту, сразу воткнул из коробки в маяк..
mikey писал(а):И еще вопрос, может не совсем по теме: при замене батареек настройки слетают (будильники, время и т.п...)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
