АвтоФон Е-Маяк настройка
Re: АвтоФон Е-Маяк настройка
Сообщение Olegus666 » 16 июл 2013, 08:42
daledale писал(а):
Olegus666 писал(а):Допустим, объект на котором установлен Маяк начал движение, Маяк отправил сигнал тревоги и координаты, а далее Маяк ушел в "спящий режим". И теперь до срабатывания будильника от Маяка ни привета ни ответа. Как же узнать куда объект прибыл? Ведь с момента прибытия до момента срабатывания будильника может пройти продолжительное время, и от объекта останутся рожки да ножки.
После отправки координат по данному событию, маяк ещё будет находится около 5 минут в активном режиме. Отправляете ему команду либо на учащение просыпания и/или отправки координат, например 20мин - 1час(рекомендация есть в инструкции), либо на режим online (что хуже в плане разряда батарей).
Мне кажется, что проще всего можно решить данный вопрос следующим способом: в параметр 17 добавить отправку тревожного SMS-сообщения при активации "реактивации контроля начала движения".
Olegus666
Сообщение Olegus666 » 16 июл 2013, 15:43
Установил параметр 15 в третий режим - "3 – переход в онлайн-режим при фиксировании события,
установленного в параметре № 14 + SMS уведомление о фиксировании события". Приходит сообщение о начале движения, через некоторое время приходит сообщение с координатами. Но в этом сообщении есть еще: Sensor=1/3 (move) и Mode:sleep. Мне не понятно - перешел Маяк в режим онлайн, как указано в параметре 15 или нет?
На всякий случай данные всего setup=0122160001000135110000000.
какой режим
E-Mayak v5.6o
Так же есть вопрос по параметру 17. Установленное время реактивации - 10мин. Но ни через 10 ни через 20 минут реактивация не происходит. Объект с Маяком стоит более 10 мин. (минут 30), потом начинается движение, но никаких уведомлений не приходит. Такой ощущение, что время реактивации осталось прежним 60мин.
Olegus666
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 16 июл 2013, 17:58
Olegus666 писал(а):Здравствуйте.
E-Mayak v5.6o
Если setup указан верно, то должно работать. Только что проверили на прошивке о. Проверьте, точно ли положительный баланс и настройки.
Сообщение Olegus666 » 17 июл 2013, 08:24
Радистка Кэт писал(а):Если setup указан верно, то должно работать. Только что проверили на прошивке о. Проверьте, точно ли положительный баланс и настройки.
Проверил. Баланс 260р.
В присланном смс-сообщении от Маяка видно, что он находится в интервальном режиме работы (Mode:sleep). Но согласно установленных настроек (параметр 15 - "3"), при активации акселерометра - маяк должен переходить в непрерывный режим работы. Если я правильно понял, в строке "Mode:sleep" отображается состояние прописанное в параметре 1 настроек setup. Возникает вопрос - как контролировать переход маяка в режимы интервальный/непрерывный согласно режимов активации акселерометра (параметр 15)?
Olegus666
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 17 июл 2013, 09:34
Olegus666 писал(а):В присланном смс-сообщении от Маяка видно, что он находится в интервальном режиме работы (Mode:sleep). Но согласно установленных настроек (параметр 15 - "3"), при активации акселерометра - маяк должен переходить в непрерывный режим работы. Если я правильно понял, в строке "Mode:sleep" отображается состояние прописанное в параметре 1 настроек setup. Возникает вопрос - как контролировать переход маяка в режимы интервальный/непрерывный согласно режимов активации акселерометра (параметр 15)?
Нет, там так и должно оставаться sleep. То, что маяк не спит пока идет движение можно проверить, если двигать его продолжительное время. Если параметр 15 = 1, то маяк через 5 минут после начала движения засыпает, а если параметр 15 = 2 или 3, продолжает мигать светодиодом, находится в онлайне.
Даже если время реактивации еще не прошло, а объект снова начал движение, маяк снова проснется и будет оставаться в онлайне, пока движение не закончится, просто смска в этом случае (при параметре 15 = 3) не будет отправлена.
Сообщение Olegus666 » 17 июл 2013, 12:11
Радистка Кэт писал(а):Нет, там так и должно оставаться sleep. То, что маяк не спит пока идет движение можно проверить, если двигать его продолжительное время. Если параметр 15 = 1, то маяк через 5 минут после начала движения засыпает, а если параметр 15 = 2 или 3, продолжает мигать светодиодом, находится в онлайне.
Я правильно понял, что при параметре 15 = 3, Маяк находиться в онлайне до реактивации акселерометра, а после реактивации уходит в спящий режим? И дополнительных команд для перехода в спящий режим отправлять не надо?
Olegus666
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 17 июл 2013, 12:47
Olegus666 писал(а):Я правильно понял, что при параметре 15 = 3, Маяк находиться в онлайне до реактивации акселерометра, а после реактивации уходит в спящий режим? И дополнительных команд для перехода в спящий режим отправлять не надо?
Да
Сообщение Olegus666 » 18 июл 2013, 08:20
Да
Если все-таки "Да", то объясните, пожалуйста действия маяка, описанные ниже в хронологическом порядке (время на Маяке совпадает с временем СМС сообщений с точностью 1мин., баланс на карте более 200р.):
1. 23.35.31 СМС от Маяка: начало движения;
2. 23.36.45 СМС от Маяка: GPS координаты, скорость 0км/ч;
3. 23.38 СМС к Маяку: пароль,G;
4. 23.37.29 СМС от Маяка: команда ОК, ждите;
5. 23.37.45 СМС от Маяка: координаты, скорость 0км/ч;
6. 23.41 СМС к Маяку: пароль,G.
Ответов от Маяка больше нет.
Скорее всего ушел в спящий режим. Хотя с момента начала движения (очень кратковременного) до ухода в спящий режим прошло менее 10 минут (примерно 2мин). Параметр 17 = 1, означает, что время реактивации 10мин, и Маяк должен находиться в режиме онлайн не менее 10мин.
На всякий случай еще раз настройки setup=0122160001000135110000000. E-Mayak v5.6o.
P.S. Мне кажется, что Маяк при активации акселерометра не переходит в онлайн режим, и согласно параметра 4 = 2 уходит в спящий режим по прошествии двух минут.
Olegus666
Сообщение daledale » 18 июл 2013, 10:45
Olegus666 писал(а):Скорее всего ушел в спящий режим. Хотя с момента начала движения (очень кратковременного) до ухода в спящий режим прошло менее 10 минут (примерно 2мин). Параметр 17 = 1, означает, что время реактивации 10мин, и Маяк должен находиться в режиме онлайн не менее 10мин.
Читаю я ваши сообщения и практически все мои вопросы - в ваших. Вообщем после окончания движения маяк в online находится ещё max 5 минут, а потом уснёт (что собственно у вас и произошло и поэтому он не ответил вам на sms).
Параметр 17 - НЕ время online! Вообщем почитайте ответы Автофона здесь - на мои, аналогичные вашим вопросы!
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 18 июл 2013, 11:22
Понаблюдать бы в таком случае за светодиодом при движении. Ну и заодно убедиться, что деньги на счету точно есть, батарейки целые, смска нигде у оператора не потерялась и тд.
daledale писал(а):Вообщем после окончания движения маяк в online находится ещё max 5 минут, а потом уснёт (что собственно у вас и произошло и поэтому он не ответил вам на sms).
По настройкам setup=0122160001000135110000000
То есть время ожидания после команд 2, а не 5, акселерометр включен, остается в онлайне и присылает уведомление по акселерометру, реактивация 10 мин. Так что тут все верно Olegus666 пишет, если настройки актуальны, конечно :)
