АвтоФон Коммандер
Re: АвтоФон Коммандер
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 июл 2012, 22:18
да, с часами поковыряемся! Найлете еще ошибки - пишите о них, будем стараться оперативно их устранять!
Сообщение menderman » 27 июл 2012, 00:02
Привет всем!
Подскажите,есть ли возможность очистить списки смс,я не нахожу,а думаю,что надо бы...
Спасибо!!!
А в целом - молодцы!
menderman
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 июл 2012, 01:42
Прямой такой кнопки очистки в программе пока не предусмотрено, но насколько я помню в логе команд хранятся 100 последних команд. А зачем может потребоваться очистка этого списка?
Как вариант, что бы стереть лог можно удалить приложение, и потом поставить его вновь...но это конечно же обходной вариант.
Сообщение Holroy » 27 июл 2012, 08:28
Подскажите как в новой версии программы делать например коррекцию текущего времени. Или есть скрытое меню "старые команды и настройки"?
Holroy
Сообщение borodka » 27 июл 2012, 09:47
Спасибо за обновление,все работает как надо. Хотелось бы отметить свои пожелания для будущих версий)))))
1.Добавить в настройки приложения возможность присваивать статус смс во входящих как прочитанное и возможность автоматичиского удаления смс из входящих после того как коммандер обработал смс. Логика проста: в новой версии командер хранит в себе лог смс и лично для меня нет смысла дублирования инфы во входящих смс, защита от лишних глаз))))
2.Немного не понятна логика локатора. Зачем забивать ручками координаты GPS, если намного проще нажать на ссылку. Для удобства пользования локатором необходимо сделать,чтобы командер автоматом подставлял координаты GPS и LBS в поля локатора из последней смс-ки. Вот тогда будет удобно.
Я не спец, но мне кажется чисто технически, это не сложно сделать. В остальном программа просто класс!!!!
borodka
Сообщение Holroy » 27 июл 2012, 10:05
borodka писал(а):Спасибо за обновление,все работает как надо. Хотелось бы отметить свои пожелания для будущих версий)))))
При просмотре лога сообщений, при нажатии на стрелку (напротив координат GPS) значения вставляются в локатор автоматически. Очень удобно. Хотя я сам в первый раз забивал их вручную.
Holroy
Сообщение TuJp » 27 июл 2012, 10:35
Ну раз вы НАСТАИВАЕТЕ :) , даже прям как-то неудобно.
И найдем ошибки, и нальем, и даже найлем :D
К 1-ой с часами, еще 2 ошибки:
Передайте программистам, что они ошиблись в парсере входящей СМС, точнее парсер команды SETUP.
Пункты 16 и 17 при разборе плюсуют единичку +1, хотя маяк получает команду и настраивается правильно.
1. Выставляем П.16 чувствительность акселерометра 5, П.17 время покоя 60 мин, в SETUP видим соответственно 5 и 6 - всё ОК.
2. Получаем ответную СМС, видим что она такая же как и отправленная 5 и 6 соответственно - всё ОК,
3. Нажимаем на этот пункт, чтобы прочитать подробно.
И ВИДИМ П.16 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 6 , П. 17 70 МИН !!!!!!!! :shock: хотя я выставлял 5 = 5 уровень и 6 = 60 мин.
И спрашивается, так какого же .... .? :P
P.S. пишите еще.
TuJp
Сообщение borodka » 27 июл 2012, 11:02
Holroy писал(а):При просмотре лога сообщений, при нажатии на стрелку (напротив координат GPS) значения вставляются в локатор автоматически. Очень удобно. Хотя я сам в первый раз забивал их вручную.
Проморгал че-то. Пункт 2 отметаем.))))) Вместо него добавить возможность графической блокировки. Это когда пальцем по точкам водиш,вместо того чтоб цеферьки с буковками набивать.
borodka
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 июл 2012, 11:45
Ок: ошибку парсера параметров сетапа поправим, ищите еще :)
Про графическую блокировку подумаем.
Сообщение Holroy » 27 июл 2012, 13:21
С настройкам разобрался, оказалось после обновления программа перескачила на другую версию Маяка.
Holroy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
