АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 июн 2012, 01:37
...можно конечно подумать в этом направлении, но обещать не буду, тк память в процессоре уже закончилась свободная, но может при очередной оптимизации кода что-нибудь высвободится и мы сможем это реализовать.
Сообщение Boriska » 01 июн 2012, 12:22
АвтоФон /root/ писал(а):...можно конечно подумать в этом направлении, но обещать не буду, тк память в процессоре уже закончилась свободная, но может при очередной оптимизации кода что-нибудь высвободится и мы сможем это реализовать.
Ну прям как в 4.5 версии ;)
ГиперМаяк когда уж будет ?
Может потестить дадите - махнём на 4.5 ? :)
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 июн 2012, 23:10
Boriska писал(а):Ну прям как в 4.5 версии
да, не без этого :(! Поставили в 5.х проц в 2 раза более мощный чем был в 4.х - так и его забили под завязку, это единственное что ограничивает нашу фантазию в направлении расширеня функционала :)
Boriska писал(а):ГиперМаяк когда уж будет ?
Проект претерпел несколько трансформаций, поэтому с выходом его в серию возникли торможения, но надеюсь что в этом году уж точно выйдет :) тьфух3
Boriska писал(а):Может потестить дадите - махнём на 4.5 ?
Инженерные сэмплы мы только внутри компании тестируем, а другого дать нечего пока.
Сообщение Boriska » 03 июн 2012, 09:03
АвтоФон /root/ писал(а): Поставили в 5.х проц в 2 раза более мощный чем был в 4.х - так и его забили под завязку, это единственное что ограничивает нашу фантазию в направлении расширеня функционала :)
Ну так что-то выкинуть надо
Кстати тут заметил глюки.
Ещё 28 мая всё было нормально.
А после , уже не помню в какой день, смотрю ...
В SMS вписано время с разницей вроде в 3 часа ...
Особо не заморочился и выставил время по новой.
На другой день заметил что и I1 сменился с mts на beeline
А уж вчера , дошли руки посмотреть и увидел что и будильники "заводские"
Видать в какой-то день с 28мая по 1 июня был глюк со сбросом параметров :shock: :roll:
Да и с температурой он что-то подвирает
Сейчас прислал +2 , на востоке ближнего Подмосковья
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 июн 2012, 23:49
Boriska писал(а):Ну так что-то выкинуть надо
Например что? :) Только думайте не только о своих потребностях, но и об потребностях других пользователей устройства :) Как только включается этот фактор - задача сильно усложняется...
Boriska писал(а):Видать в какой-то день с 28мая по 1 июня был глюк со сбросом параметров
Очень интересная информация! У нас пока такого не наблюдалось. Несколько маяков, к которым у меня есть доступ прошли эту дату без проблем. Можете прислать свои настройки Сетапа и будильников, попробуем смоделировать.
Boriska писал(а):Да и с температурой он что-то подвираетСейчас прислал +2 , на востоке ближнего Подмосковья
Тоже интересно! Скорее он в плюс подвирает - т.к. термодатчик находится в GSM модуле а он при работе нагревается. Сегодня вообще не жарко, я сам сейчас на северозападе МО и штатный термометр авто показывает всего +8, может в вашей местности еще прохладнее? :)
Сообщение krokodil » 04 июн 2012, 18:06
Скажите, по умолчанию какой параметр I1 установлен в Маяке S ? Я в настройках ничего не трогал, у меня стоит I1=internet.beeline.ru, а симка термостойкая, мегафоновская из комплекта поставки.
krokodil
Сообщение Boriska » 04 июн 2012, 20:57
krokodil писал(а):Скажите, по умолчанию какой параметр I1 установлен в Маяке S ? Я в настройках ничего не трогал, у меня стоит I1=internet.beeline.ru, а симка термостойкая, мегафоновская из комплекта поставки.
Так и стоит по умолчанию во всех
Меняй I1
Последний раз редактировалось Boriska 04 июн 2012, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boriska » 04 июн 2012, 21:06
Ну так вроде что-то зарезервировано было в настройках ....?
0135361211011115301000000
09:00,06H,F
Может когда батарейки садятся до критического ? Бывает и 12% присылает. Но не менял пока, вытягиваются и к ~80% потом
Вот 3.6.2012 , в 8:52 +4С , в N55 38.9773 E038 02.9231
А в 8:49 , после setup , на ? , +2C
Может близко к земле ~20-30 см ? Утренняя роса .....
Давайте уж прошивку, с короткими ответами SMS :)
Сообщение krokodil » 06 июн 2012, 08:50
Меняй I1
Скажите уж прямо, на что менять? На мегафон?
И еще вопросы:
1.Почему от Маяка приходят информационные СМС с задержкой в 6 часов? По СМС видно, что Маяк проснулся из режима sleep в 12.00, а СМС пришла после 18 часов. И такая задержка в течении 4 -х дней. А если нажать тревожную кнопку на Маяке, тогда СМС приходят немедленно...
2.Почему я не могу определить координаты нахождения Маяка по сайту lbs.autofon.ru ? При вводе значений параметров из присланного Маяком, всегда получаю сообщение: Ошибка ввода или данной БС еще нет базе данных. Так в чем причина? Ошибка ввода (проверял несколько раз) или в базе данных?
3.Какой чип стоит в Маяке для определения GPS координат ?
krokodil
Сообщение Boriska » 06 июн 2012, 12:42
krokodil писал(а):Скажите уж прямо, на что менять? На мегафон?
Да, если симка мегафоновская
krokodil писал(а):И еще вопросы:
Время выставлено в МАЯКе ? А будильники/режимы какие ?
krokodil писал(а):2.Почему я не могу определить координаты нахождения Маяка по сайту lbs.autofon.ru ? При вводе значений параметров из присланного Маяком, всегда получаю сообщение: Ошибка ввода или данной БС еще нет базе данных. Так в чем причина? Ошибка ввода (проверял несколько раз) или в базе данных?
Что-то не так вводите
