Полный сброс
Полный сброс
Сообщение Vampair » 05 июн 2015, 13:26
Здравствуйте форумчане,возникла такая проблема- автофон появился давно(года 3 назад) но им не пользовались последние года полтора, а номер и симка, куда приходили смс был успешно утерян, как и номер и симка из автофона. Вопрос- можно ли полностью сбросить настройки автофона, поскольку вернуть прежние номера невозможно?
Vampair
Re: Полный сброс
Сообщение 911 » 05 июн 2015, 15:36
Как таковой команды на сброс нет. Вы можете купить новую симкарту, отключить пинкод и вставить её в маяк. Потребуется ввести команду на смену номера владельца 1234,+7********** (пароль,+ваш действующий мобильный).
911
Re: Полный сброс
Сообщение Vampair » 05 июн 2015, 19:29
911 писал(а):Здравствуйте!
Пробовал, он никак не реагирует
Vampair
Re: Полный сброс
Сообщение Proof [AutoFon] » 08 июн 2015, 10:07
Здравствуйте. Возможны следующие варианты 1) севшие батарейки. 2)неправильно установлена симкарта 3)команды отправляются с неверным паролем и игнорируются устройством. Если в 1 и 2 случае при звонке на маяк "абонент недоступен", то в 3м гудок будет проходить (когда светодиод на маяке мигает по 2-3 раза).
Как вообще мигает светодиод после установки батареек/нажатия сос-кнопки ?
Если Вы все таки забыли пароль, установленный на устройстве, его придется привезти в СЦ или отправить почтой по адресу для почтовых отправлений, указанному на сайте в разделе "Контакты" на autofon.ru
