Работа маяка в комплекте с основной сигналкой
Сообщение sagibin » 21 апр 2015, 20:56
Не могу понять, можно ли сделать так, чтобы при постановке на охрану, маяк "активизировался", а при снятии с охраны - отключался ?
Судя по тому, что в СЕ+ есть вход, на который можно повесить выход "тревоги" с сигналки - можно заставить маяк отправлять сообщения на СМС при срабатываниии сиги.
Но вот можно ли (как?) сделать так, чтобы маяк знал о включении/выключении постановки на охрану ?
sagibin
Re: Работа маяка в комплекте с основной сигналкой
Сообщение lechat » 22 апр 2015, 05:19
я бы сделал так:
пусть маячок работает в периодическом(спящем) режиме; найдите внешнее питание, которое появляется, когда машина становится на охрану. При подаче внешнего питания маячок должен становиться в непрерывный режим(online). А alarm выход сигналки вешайте на тревожный вход. Но учтите, что тревожный вход в 5.х — это подача "земли". Придётся делать какое-нибудь реле, если у вас тревожный выход на сигналке это плюс.
lechat
Сообщение Proof [AutoFon] » 22 апр 2015, 10:02
SE+ это 6 версия и там есть тревожный +. А что значит "маяк активизировался"? датчик удара или движения с тревожными входами никак не связан.
Сообщение mot8sa » 22 апр 2015, 13:45
Вообще сигналка не нужна, зажигание включено маяк спит, зажигание выключается маяк выходит в онлайн режим. Делается с помощью обычного реле. Нужно питание и управляющий вход на реле.
Подвяжетесь к сигналке - спалите Маяк по проводам.
mot8sa
