Определение координат по LBS
Сообщение BALADA » 11 фев 2015, 09:56
Господа
вчера приобред Д маяк
шлет координаты
MCC 250
MNC 001
LAC 0029
CID BA61
через карту на сайте пишет не правильно введены координаты
через приложение к андроиду кажет вообще Польшу какую то
хотя Подмосковье
в чем проблема?
симка из комплекта МТС
BALADA
Re: Определение координат по LBS
Сообщение Ice [AutoFon] » 11 фев 2015, 14:00
Здравствуйте. Проблема известна, в следующей прошивке будет исправлено.
Информация будет размещена здесь: viewtopic.php?f=5&t=911
Ice [AutoFon]
Сообщение BALADA » 11 фев 2015, 19:18
Понял спасибо
BALADA
Сообщение BALADA » 11 мар 2015, 11:03
Ice [AutoFon] писал(а):Здравствуйте. Проблема известна, в следующей прошивке будет исправлено.
Прошел ровно месяц..
есть новости по новой прошивке?
BALADA
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2015, 19:23
Прошивка сделана, скоро она будет доступна для обновления. Идет процесс ее тестирования. Думаю что еще максимум неделю ждать.
Сообщение BALADA » 25 мар 2015, 21:40
АвтоФон /root/ писал(а):Прошивка сделана, скоро она будет доступна для обновления... Думаю что еще максимум неделю ждать.
25.03.2015
BALADA
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 мар 2015, 12:26
Да, я как обычно оказался излишне оптимистичен :( Всё уперлось в согласование с МТС, ждем когда они одобрят нам один момент.
Сообщение BALADA » 02 июл 2015, 11:40
02-июля -2015г.
А воз и ныне там?
Ребят честно скажу заколебало свою машину по карте обнаруживать в ПОЛЬШЕ..
Если нет возможности исправить этот косяк
так так и скажите - и закончим на этом.
а то бла бла бла одно.
BALADA
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 июл 2015, 20:23
Оказалось что проблема не у нас, а в прошивке GSM модема, который установлен в маяке. Поскольку это наложилось еще и на ввод в эксплуатацию базовых станций с длинными CID, мы долго не могли понять что происходит. Новая прошивка для самого маяка давно доступна через сервер обновлений, но она исправляет только проблему с длинными CID, а вот косяк прошивки GSM модуля она исправить не в состоянии. Там проблема следующая - если в LAC коде основной базовой станции есть значащий ноль, то GSM модуль его не выводит, соответственно геокодинг такой базовой станции не знает и показывает ерунду. При этом LAC коды второй, третьей и четвертой базовых станций выводятся нормально, и по ним местоположение показывает нормально. Опять же повторюсь что проявляется это только на тех базовых станциях где есть значащий ноль в коде, то есть не в каждой местности проявится.
Исправить эту проблему можно только путем обновления прошивки самого GSM модема, это можно сделать у нас СЦ в вашем присутствии, или отправив маяк нам почтой.
Сейчас уже во всех отгружаемых устройствах установлены GSM модемы с исправленной прошивкой.
Вообщем мы вынуждены принести наши извинения!
Сообщение BALADA » 03 июл 2015, 11:33
АвтоФон /root/ писал(а):Здравствуйте!
в таком случае, почему бы вам не оповестить народ, с указанием исправлений, добавлений
add:
Кстати когда добавляете описание на новую прошивку - сделайте и изменение даты сообщения
а то я даже не в курсе что там после версии "К" ещё 2 прошивки лежат.
Ориентировался по дате
BALADA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
