Не определяет и не передает координаты
Сообщение Дмитрий » 29 окт 2014, 20:32
Е-Маяк v5.6r батарея 94% перестал определять и передавать координаты. На SMS реагирует т.е. можно изменить настройки, будильник и т.п. Но по команде получение координат, отвечает "Команда принята. Выполняется." и никакого результата. Маяк не экранирован, антенной в "чистое небо".
Дмитрий
Re: Не определяет и не передает координаты
Сообщение Proof [AutoFon] » 31 окт 2014, 10:46
а тревоги вам приходят ? Если нет - неправильно установлен номер владельца, проверяйте в ответном смс 1234,? .
Сообщение Дмитрий » 31 окт 2014, 22:26
Номер владельца верный, единственный. Маяк на запросы отвечает т.е. присылает SMS, кроме определения координат. При запросе координат ошибку не присылает, но и результата нет. Запрос отправляю и с помощью мобильного приложения и просто SMS, результат одинаков.
Дмитрий
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 ноя 2014, 11:38
Если телефон владельца это Билайн а симка в маяке НЕ Билайн то возможно это новый антиспам смс фильтр Билайна зарезает некоторые длинные смс, которые ему кажутся подозрительными. Попробуйте изменить формат присылаемой смс на другой (SETUP8= от 0 до 9)
Сообщение Дмитрий » 04 дек 2014, 21:29
Телефон владельца это Мегафон, симка в маяке Мегафон.
Дмитрий
Сообщение Proof [AutoFon] » 15 дек 2014, 10:37
Пожалуйста, выложите содержание смс сообщения от маяка, в ответ на запрос пароль,?
Сообщение 89108113399 » 05 янв 2015, 01:58
версия V6.2d
не определяет координаты GPS.
после выполнения запроса дает ссылку на сайт автофона, где указывает приблизительное нахождение объекта.
в настройках указал "0" в параметре 8, пробовал изменить параметр 6 на максимальный, но результат тот же. Подскажите, что я делаю не так?
89108113399
Сообщение daledale » 05 янв 2015, 02:30
Как долго прошло с тех пор, как определялись координаты GPS (если определялись вообще)? Вообще какая у вас ситуация - новый маяк/ни разу не определялись или раньше определялись координаты по GPS, а сейчас нет. Если последнее, то что изменилось с тех пор, например менялось ли расположение маяка/авто? Дело в том, что если раньше координаты не определялись/определялись давно/делался сброс маяка, то это т.н. холодный старт GPS и при первом поиске спутников требуется значительное время на поиск оных и крайне желательно, чтобы это происходило на максимально возможной открытой местности, да и ещё желательно чтобы маяк располагался GPS антенной вверх - такой бело-бежевый квадратик со скошенным углом на плате. Вообще где маяк находится в данный момент, в авто или дома? Если в авто, то где авто - на открытой местности/улице или в закрытом металлическом/бетонном гараже? Вообщем в идеале - попробуйте на открытой местности отправить маяку команду XXXX,G
где XXXX - ваш пароль. Если придут координаты, значит с GPS модулем всё в порядке.
Сообщение 89108113399 » 05 янв 2015, 10:29
Пробовал устанавливать на "объект" - потерял маяк на вторые сутки...
забрал домой, поменял батарейки, автофон работал уже 2 дня, затем перестал "отзваниваться"
GPS не определялись ни разу с момента приобретения (только ссылается на сайт автофона), пробовал различные варианты параметра 8, но координаты ни разу не получал, тестирую дома, сегодня попробую в "чистом поле"
Еще одна проблема: сбиваются настройки часов. отклонение составляет 40 мин в сутки, естественно не своевременно приходят отчеты.
я стесняюсь спросить: это только у меня "...акула глухая, а свисток без дырки..."?
может поможет перепрошивка? или есть другие варианты?
89108113399
Сообщение daledale » 05 янв 2015, 12:47
Заряд батарей какой? Как вариант пришлите ответ на команду XXXX,? только уберите IMEI и номер телефона из ответа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
