Не работает!
Не работает!
Сообщение russ71 » 13 окт 2014, 09:33
Е-маяк.
Заряд на каждой батарейки 2.84В.
Баланс в плюсе!
При включении лампочка выдает один длинный и два коротких сигнала.
При нажатии на тревожную кнопку - сигнал такой же.
При звонке на маячок - он вне доступа!
Что с ним... батарейки?
russ71
Re: Не работает!
Сообщение daledale » 13 окт 2014, 17:20
russ71 писал(а):Е-маяк.
Если без нагрузки такое напряжение и при +/- комнатной температуре - то менять однозначно.
Re: Не работает!
Сообщение russ71 » 20 окт 2014, 15:28
Поменял батарейки... тишина, маяк молчит...
При нажатии на тревожную кнопку - один длинный и два коротких сигнала... и все, никаких СМС.
Какие варианты реанимации?
russ71
Re: Не работает!
Сообщение daledale » 20 окт 2014, 15:44
russ71 писал(а):Поменял батарейки... тишина, маяк молчит...
А что он по-вашему должен делать? Скорее всего он 3-5 минут ждёт от вас команд и благополучно засыпает. Нажмите кнопку sos и отправьте в течении 1-2 мин ему команду ваш пароль,?
Например: 1234,?
И напишите ответ маяка здесь, только номер свой и пароль уберите из ответа.
Re: Не работает!
Сообщение daledale » 20 окт 2014, 15:51
Кстати, желательно чтобы ни в маяке, ни в телефоне был оператор не Билайн. Ну это в связи с их передрягами со спам фильтром.
Re: Не работает!
Сообщение russ71 » 20 окт 2014, 15:52
До этого , при нажатии тревожной кнопки приходило СМС о тревоге...
После при звонке на маяк - он вне доступа... СМС не доходят!
МТС... до этого маяк отработал 1,5 года... потом просто замолчал... перестал слать еженедельные отчеты...
russ71
Re: Не работает!
Сообщение daledale » 20 окт 2014, 16:01
russ71 писал(а):До этого , при нажатии тревожной кнопки приходило СМС о тревоге...
Ну тут нужно разбираться. Раз тревожное sms приходит, значит sim карта в маяке исправна, теоретически и маяк тоже - возможно проблема в скорости доставки sms. Т.е. вы отправляете маяку команду, но т.к. sms доставляется НЕ вовремя, маяк успевает заснуть. Попробуйте переставить sim карту из маяка в другой телефон и отправьте sms, и смотрите через сколько придёт sms. Вполне возможно sms приходит не вовремя как писал выше. Или отправьте например команду маяку пароль,s и через минут 3-5 нажмите кнопку sos, если не поможет/не получите ответа от маяка - нажмите кнопку sos например через 20 мин. Если придёт ответ типа "ваша команда принята, ожидайте ответа" и далее получите координаты LBS базовых станций, значит маяк жив. И дальше нужно смотреть по обстоятельствам.
Вообще на время тестов, например чтобы исключить проблему в операторе (и не только, кстати) - действуйте всегда методом исключения. Попробуйте собственно исключить проблему с оператором - возьмите две заведомо рабочие sim карты, прежде поставьте их обе в телефон, точнее в два телефона, отправьте друг другу с тел. на тел. sms убедившись что sms ходят, и ходят вовремя - далее переставьте одну из sim карт в маяк и пробуйте.
Re: Не работает!
Сообщение russ71 » 21 окт 2014, 09:51
Пошел от обратного... СИМ-ка в норме... все СМС тут же доходят...
Потом случайно промелькнула фото с маяком открытым... и понял, что при смене батареей не той стороной поставил СИМ-ку!
Переставил... все заработало...
Спасибо за советы!
russ71
Re: Не работает!
Сообщение daledale » 21 окт 2014, 10:19
russ71 писал(а):Пошел от обратного... СИМ-ка в норме... все СМС тут же доходят...
Спасибо за советы!
Рад что всё получилось, но такое ощущение, что что-то недосказали изначально, т.к. при вставленной неправильно sim карте ну просто никак до вас не могло дойти тревожное sms. Но это так, нюансы :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
