Герметичный корпус-упс(
Re: Герметичный корпус-упс(
Сообщение Янус » 20 сен 2014, 06:41
По магнитам. Где-то с неделю назад добавил отзыв на http://www.autofon.ru/aksessuary/item/g ... magnitami# И чего-то его не видно :) :D
Суть дела, зачем нужны эти магниты если с ними спутников не видно?
Ради интереса положил маяк на подоконник в простом корпусе, 6 из 36 нашёл. Поменял на магнитный... только mcc/mnc пришло. Идея с магнитами очень хороша, но не работает.
Янус
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 сен 2014, 18:42
Янус писал(а):Где-то с неделю назад добавил отзыв на http://www.autofon.ru/aksessuary/item/g ... magnitami# И чего-то его не видно
Да, магнитный корпус больше не поставляется, поэтому его вообще закрыли в каталоге на сайте.
Янус писал(а):Суть дела, зачем нужны эти магниты если с ними спутников не видно?
Это совпадение или неравные условия теста, например такой момент что для переставки маяка в другой корпус вы его обесточивали, а первое определение координат после подачи питания всегда менее чувствительное, т.к. это полный холодный старт. Наличие магнитов на прием данных со спутников не влияет. Они ведь с противоположной стороны от спутниковой антенны.
Сообщение Янус » 27 сен 2014, 15:00
Если бы это было первое определения! Я корпус поменял и на радостях засунул его поглубже. С месяц он бесполезные смски слал пока у меня руки наконец не дошли до этой чудо-коробочки.
Потом ради интереса на подоконнике полежал с аналогичным результатом.
А вот когда закрыл магниты тоненьким кусочком пластика то координаты пришли. Места правда маловато и потроха к крышке корпуса вплотную прилегают (возможно немножко сдавливается со стороны магнитов).
Кстати, а по какой причине (если это не секрет конечно) магнитный корпус больше не поставляется? А если сломается где новый брать?
Янус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
