Перестал слать СМС от Тревогах ?
Re: Перестал слать СМС от Тревогах ?
Сообщение spooky1907 » 09 сен 2014, 08:56
+7910 у меня, не работает.
spooky1907
Сообщение daledale » 09 сен 2014, 09:25
andefim писал(а):Не надо привязывать проблему к Билайну, как писал ранее, что не работает так же связка МТС+МТС, при чем тут Билайн....
Цитата по обсуждению похожей проблемы, с одного из дружественных форумов.
Отправлено: 02.09.14 00:17
Помогите понять природу проблемы.
Есть маяк ************* которому 1,5 года.
С недавних пор он перестал корректно работать. Стал выходить на связь когда ему хочется.....Деньги на симке есть, батарейки заменил на самые хорошие и дорогие.
Отправлено: 04.09.14 21:23
В Телефоне или маяке не Билайн случайно? ........... проблема может быть (не утверждаю как факт, просто предполагаю) в новой услуге у Билайн - Антиспам защиты по sms.
Отправлено: 06.09.14 12:28
Все верно. Проблема оказалось в спаморезке Билайн.
Перевел маяк на свой второй номер МТС и смс начали идти без сбоев.
Перед этим еще раз заменил батарейки. Суппорт от *********** порадовал. С инженером общались 2 вечера до ночи и в итоге выявили проблему.
Последний раз редактировалось daledale 09 сен 2014, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OK /АвтоФон/ » 09 сен 2014, 09:30
наши вчерашние новости, официально: http://autofon.ru/news/104-dlinnye-sms-beeline
по состоянию на сейчас - проблема билайном пока не решена, ей занимаются.
OK /АвтоФон/
Сообщение andefim » 09 сен 2014, 16:03
Если честно, то я уже ничего не понимаю. Утром выехал, получил 2 СМС как положено, но номера не совпадают.
andefim
Сообщение daledale » 09 сен 2014, 17:06
andefim писал(а):Если честно, то я уже ничего не понимаю.
Факт, проблема с операторами есть. Ее никто не отрицает. Очевидно идёт решение проблемы. Учитывая нерасторопность или "сервис" наших операторов проблема ещё некоторое время будет решаться. Примерно очерчен круг проблемы (операторы, номера). Из последнего следует - чтобы пока спать спокойно, поставьте в маяк sim карту другого оператора и всё. Даже если для этого придётся долезть до маяка, ибо спокойствие дороже. Всё что написано выше, это не панацея и решение проблемы - это просто выход из ситуации "здесь и сейчас".
Сообщение diamond » 09 сен 2014, 21:22
Маяк перестал отсылать сообщения при нажатии "Тревожной" кнопки, а так же при срабатывании датчика движения. Иногда присылает, но очень редко!
Так же, чтобы сработал датчик движения необходимо применить приличное усилие, раньше хватало небольшое смещение, сужу по срабатывании красной лампочки.
Причем на входящие управляющие смс, маяк отвечает исправно!
Заменил батареи.
Заменил сим карту на другого оператора.
Средства на счету есть.
AutoFon GL-Mayak v5.6r
09-09-2014 06:04:58
PASS: ****
IMEI: 8***************3
1: +7**********
SETUP=0124130731001115201000000
I2=176.9.114.139.20102
I3=30
GPRS status=1/0/0
Black box: on.
T1: **-**-2014 **:**, ***,F
T2: **-**-2014 **:**, ***,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:6.03v(100%) T:+27C
Mode:sleep
sms#2
Хочу заметить, что порядковый номер этой смски №2, а первым должен был быть ответ на срабатывание тревожной кнопки, но ответ не поступил! Повторил операцию, только активировал маяк движением - смс нет!, послал команду хххх,? - пришла очередная смс с порядковым номером №4, а №3, который должен был оповестить о срабатывании датчика движения нет!
Я так понимаю маяк сдох, отработал всего около 2х лет :(((
diamond
Сообщение andefim » 09 сен 2014, 21:31
Это проблемы с Билайном. Решение пока ищется.
andefim
Сообщение diamond » 09 сен 2014, 21:39
andefim писал(а):Это проблемы с Билайном. Решение пока ищется.
Изначально работала на родной МТС, переставил симку от Теле2, ситуация не изменилась!
diamond
Сообщение andefim » 09 сен 2014, 21:58
Возможно у вас в телефоне стоит Билайн. Ознакомьтесь с этой темой и поймете всё.
andefim
Сообщение diamond » 09 сен 2014, 22:07
Все верно оператор телефона на который приходят смски - Билайн.
Последний раз редактировалось diamond 09 сен 2014, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
diamond
