АвтоФон SE+ Маяк - настройка мониторинга
Сообщение Andrew » 16 май 2014, 12:47
Доброго времени суток!
Имеется маячок, необходимо настроить его таким образом: постоянное определение координат и отправка данных на сервер каждые 12 часов.
Как это возможно организовать наилучшим способ?
Andrew
Re: АвтоФон SE+ Маяк - настройка мониторинга
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 май 2014, 15:10
Полностью такого режима, как Вы написали сделать нельзя, маяк может или постоянно определять координаты и отправлять их на сервер с интервалом 10-240 секунд, или он будет определять их каждые 12 часов и сразу же отправлять на сервер. В случае если сразу их передать на сервер не получится, маяк сохранит эти данные в своем "черном ящике" и как только связь с сервером получится установить - отравит их туда.
Сообщение Andrew » 16 май 2014, 15:27
Можно пример команды для того чтобы он каждые 12 часов определял и отправлял данные?
Andrew
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
