АвтоФон D-маяк. Прошу помочь.
Сообщение BANDIT » 14 май 2014, 23:34
Книжку перечитал много раз. Но не как не могу настроить маяк под себя. Мне хотелось бы чтобы в режиме F(будильник Т1), он просыпался не раз в день, а 5 или 3. У меня не получается. Подскажите как это сделать.
И ещё два вопроса по сим:
Если сим поменять, что нужно настраивать ?
И можно ли родную сим привязать к другому региону, а не Московской области ? (а то роуминг не радует)
BANDIT
Re: АвтоФон D-маяк. Прошу помочь.
Сообщение Boriska » 15 май 2014, 08:20
Сутки состоят из 24 часов
3 раза в сутки = каждые 8 часов
Лучше что нибудь кратное , так легче настроить и контролировать
Сообщение BANDIT » 15 май 2014, 13:26
Да я понял что три просыпания это по 8 часов. Хорошо можно 4 или 6 просыпаний. А какую команду нужно отправить ? Я много уже перепробовал, не получается.
BANDIT
Сообщение Boriska » 15 май 2014, 21:04
Например ...?
А в инструкции как написано ?
Сообщение BANDIT » 15 май 2014, 23:39
пароль,Tn=ddmmyyyy,hhmm,
интервал,режим
где значение n - это номер будильника 1 или 2, значение dd (день) в
пределах 01…31; mm (месяц) - 01…12; yyyy (год) - 2012…2100;
hh (час) - 00…23; xx (минуты) - 00…59.
Возможные значения интервала (двузначное число + буква):
• от 15 до 59 для буквы M (минуты),
• от 01 до 23 для буквы H (часы),
• от 01 до 30 для буквы D (дни).
режим - буквы F, S, G, A или их комбинации
Я всяко пробовал. Как правильно надо ?
BANDIT
Сообщение BANDIT » 15 май 2014, 23:41
Если не трудно, кто нибудь может написать пример ?
И по сим, могут разработчики ответить ?
BANDIT
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 май 2014, 00:51
BANDIT писал(а):Да я понял что три просыпания это по 8 часов. Хорошо можно 4 или 6 просыпаний. А какую команду нужно отправить ?
Для активизации 4 раза в сутки надо отправить на маяк смс:
1234,t1=06h,f
1234 пароль по умолчанию, если Вы его у своего маяка уже поменяли подставляйте свои цифры!
BANDIT писал(а):Если сим поменять, что нужно настраивать ?
если менять симкарту будете с отключением питания маяка то потребуется только заново выставить в нем время, остальное все сохранится, на симкарте никакой информации не хранится.
BANDIT писал(а):И можно ли родную сим привязать к другому региону, а не Московской области ? (а то роуминг не радует)
К сожалению нет, привязать нашу симку к другому региону нельзя.
Сообщение Boriska » 17 май 2014, 08:22
Если настраивать кратное 24 , 12 , 6 или 3 , то лучше и выставить время первого срабатывания.
Тогда будешь точно знать, когда Маяк просыпается , для ожидания команды.
Установка даты,времени и режимов «Будильник Т1/Т2»
(пароль,Тn=ddmmyy,hhxx,интервал,режим)
Сообщение BANDIT » 29 май 2014, 12:51
Извините что некоторое время отсутствовал. Огромное всем ответившим спасибище. Всё получилось. Работает маяк нормально.
А сим когда меняете, надо интернет в настройках менять. (Как то сам нашол)
BANDIT
