D-маяк, намучился..
Re: D-маяк, намучился..
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 апр 2014, 23:16
Как мигает светодиод после вставки батарей? Двойные вспышки есть? Если нажать на SOS кнопку маяка смс на номер владельца приходит? Деньги на новой симкарте есть?
Сообщение Alextr61 » 09 апр 2014, 07:00
АвтоФон /root/ писал(а):Как мигает светодиод после вставки батарей? Двойные вспышки есть? Если нажать на SOS кнопку маяка смс на номер владельца приходит? Деньги на новой симкарте есть?
Двойные вспышки есть.
Что за кнопка SOS и где она находится?
Деньги на карте есть.
Alextr61
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 апр 2014, 13:04
SOS-кнопка это такая маленькая кнопка красная на торце верхней платы , рядом со светодиодом и микрофоном. Вот ее надо нажать на 1 секунду, если маяк спал, он должен проснутся, зарегистрироваться в сотовой сети и отправить смс на номер владельца.
Сообщение Alextr61 » 09 апр 2014, 13:42
АвтоФон /root/ писал(а):SOS-кнопка это такая маленькая кнопка красная на торце верхней платы , рядом со светодиодом и микрофоном. Вот ее надо нажать на 1 секунду, если маяк спал, он должен проснутся, зарегистрироваться в сотовой сети и отправить смс на номер владельца.
Так вроде маяк не спал, двойные вспышки были. Может он новый номер прописывать не хочет. Надо старый номер на новый заменить или не надо? Он автоматически должен прописаться?
Alextr61
Сообщение Alextr61 » 09 апр 2014, 18:18
Что-то я красную кнопку не нашёл. :cry:
Alextr61
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 апр 2014, 19:20
Alextr61 писал(а):Что-то я красную кнопку не нашёл.
Тема, в которой Вы разместили сообщение о проблеме называется "D-Маяк..." , а на вашей фотографии далеко не он. Поэтому и кнопки нету :).
В этом маяке после замены симкарты надо заново прописывать номер владельца командой пароль,+7номер_вашего_сотового_телефона
Сообщение Alextr61 » 09 апр 2014, 20:39
Тема, в которой Вы разместили сообщение о проблеме называется "D-Маяк..." , а на вашей фотографии далеко не он. Поэтому и кнопки нету .
Спасибо. Я уже это понял. Что-то прописать новый номер не получается. Уже и симку почистил, убрал все служебные номера.
Alextr61
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 апр 2014, 23:36
значит пинкод неверный в команде. Везите маяк к нам в СЦ - сбросим Вам пароль, все заработает.
Сообщение rezmax » 08 июл 2015, 11:31
Приветствую, форумчане! Имеем айфон 4, до неисправности был смартфон HTC (все работало). Установил на айфон приложение, настроил (настройки устройства перепроверил). пишу команды на маяк из приложения, а также вручную, через смс телефона - ответа от маяка нет. У брата в телефоне в автофон-коммандере также добавлен мой маяк и с его смартфона (ос - андройд) маяк реагирует на команды адекватно, ответы приходят в виде смс на айфон. команды простые - пароль,G либо пароль,?. устройство АвтоФон SE+ Маяк. прошу помощи, где собака зарыта. ИМХО на лицо трудности связки маяк-iOS
rezmax
Сообщение Proof [AutoFon] » 09 июл 2015, 10:55
Здравствуйте.При добавлении устройства обязательно указывается правильно номер телефона устройства и текущий пароль . Возможно пароль у вас сменен, а при добавлении остался стандартный ? или наоборот. Тоже касается смс вручную - не ошибаетесь ли вы с паролем ? И второй вариант. У вас в телефоне билайн. Или в маяке. И смс попадают в спам-фильтр этого сотового оператора.
На всякий случай напомню, если маяк спит, то после пробуждения и получения нескольких команд - выполняется последняя.
