Автофон в снегоход.
Автофон в снегоход.
Сообщение alexbau » 27 янв 2014, 23:53
Доброго дня.
Собственно планируется установка девайса в снежик.
Снеж постоянно базируется на улице.
Вопрос уже сделавшим это, как работает в постоянно минусовых температурах?
Надо ли заморачиваться на внешнее питание? Сделать "красиво" скрытую проводку в снегоходе будет сложновато.
alexbau
Re: Автофон в снегоход.
Сообщение DEMON » 11 фев 2014, 19:39
Интересую те же вопросы.
А сами специалисты подскажут как лучше быть?
DEMON
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 фев 2014, 19:44
Неоднократно ставили и ставим в снежики наши маяки, всё ок. Низкие температуры при заряженных батареях переносит нормально. Внешнее питание в снежике действительно скрытно не подвести, поэтому рекомендуем ставить автономно. Рекомендуемая модель АвтоФон D-Маяк МОТО, он и с меткой, и в гермокорпусе, что для снегохода более чем актуально.
Сообщение koba » 16 фев 2014, 08:03
стоит нормально. только контакты от батареек отваливаются от платы. Нужно периодически проверять.
koba
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 фев 2014, 10:47
Это в какой модели контакты отваливаются?
Сообщение koba » 22 мар 2014, 14:49
без внешнего питания были, разные модели, в том числе от старлайна. еще ни один маяк даже месяц не выдерживал.
koba
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 мар 2014, 01:49
Странно все это... У наших друзей и знакомых много маяков стоит в их АТВ, такой проблемы нет. Так же значительное число маяков катается внутри рабочего колеса авто, примотанные скотчем к ободу диска колесного, тоже ничего не отлетает!
Сообщение Boriska » 23 мар 2014, 14:41
АвтоФон /root/ писал(а):Так же значительное число маяков катается внутри рабочего колеса авто, примотанные скотчем к ободу диска колесного, тоже ничего не отлетает!
Это какой диаметр ?
Рассказывал тут одному . Так он говорит дисбаланс будет
Хотя если постараться то можно ....
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 мар 2014, 15:32
Да любой радиус практически, но в основном конечно 15,16,17 и джиперские.
Дисбаланс конечно есть, станок показывает 40-70 грамм, если заранее посмотреть дисбаланс пустого диска и приклеить маяк вместо грузика то дисбаланс уменьшается. Вцелом в любом случае грузиками все убирается и никаких биений даже на 200 кмч нет, проверял сам лично прошлым летом.
Сообщение Saprist » 24 мар 2014, 13:52
Маяк примотан к рабочему колесу? Не к запаске? Неужели он не разлетится во время движения. Плюс ямы и грязь. Срок жизни несколько дней?
Saprist
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
