D-маяк. проблемы с RF меткой
Re: D-маяк. проблемы с RF меткой
Сообщение YAFFE » 13 янв 2014, 13:01
иногда трогаюсь на авто (маяк в заднем бампере, метка на поясе) - СМС мол Алярм !!!
переносил в салон поближе к метке-то же самое.
Иногда, не постоянно это.
метку что ли плохо чует иногда ?
YAFFE
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 янв 2014, 13:32
YAFFE писал(а):(маяк в заднем бампере, метка на поясе)
Самый сложный для распознавания метки вариант - и расстояние большое, и металлический кузов экранирует метку от маяка, и еще сама метка экранируется человеческим телом когда к нему прижата.
Еще надо понять из какой партии ваш маяк и какая у него прошивка. Напишите его серийный номер и букву прошивки которая в нем сейчас установлена.
Проверить кондиционность батарейки в метке можно вытащив ее из метки минут на 10, после чего вставив обратно и посмотреть сколько раз мигнет светодиод на плате метки: если один раз - батарейка севшая, если два раза - норма.
Сообщение YAFFE » 13 янв 2014, 13:50
ответил в личную почту
YAFFE
Сообщение YAFFE » 14 янв 2014, 09:40
написал еще вчера - ТИШИНА.
YAFFE
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 янв 2014, 10:56
Вчера не успел ответить: хотя проверку по номеру провел. Он уже из доработанной партии. Прошивка тоже актуальная. Вы проверили сколько раз мигает светодиод метки при установке батарей?
Сообщение YAFFE » 14 янв 2014, 13:51
где мигает, в самом маяке ?
маяк в бампер встроен, а потому не видел.
а когда в метку вставлял новую батарейку - там тоже ничего не мигало совсем.
вчера поменял в метке батарейку, мабуть поможет.
надо бы почуствительней все таки маяк сделать прошивками (когда следущая прошивка ожидается - дам команду маяку на обновление) ?
Последний раз редактировалось YAFFE 14 янв 2014, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
YAFFE
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 янв 2014, 15:25
YAFFE писал(а):где мигает, в самом маяке ?
Я же написал что мигает светодиод на плате самой МЕТКИ!
YAFFE писал(а): в метку вставлял новую батарейку - там тоже ничего не мигало совсем.
Должно точно мигать, просто надо обесточить метку не меньше чем минут на 10.
YAFFE писал(а):надо бы почуствительней все таки маяк сделать прошивками (когда следущая прошивка ожидается - дам команду маяку на обновление) ?
Физическую чувствительность прошивками особо не поднять, уже сейчас сделан максимум, тут скорее вопрос в том, что расстояние межжу маяком и меткой на грани дальности распознания (даже в идеальных условиях оно составляет не более 3х метров), плюс есть ухудшающие факторы в виде металлического кузова который экранирует метку от маяка, и сама метка прижата к телу. Попробуйте класть метку на заднее сиденье в сумке например, если ситуация улучшится, то дело именно в этом.
Сообщение YAFFE » 14 янв 2014, 15:50
я вставил новую батарейку вслед за старой через 2-3 секунды.
Критично ? метка работать надеюсь будет ?
рs да хрен с той меткой- это явление тревоги достаточно редкое + запрятан сам маяк метрах в 2 от метки и металлом корпуса окружен.
а когда примерно планируется следующая прошивка (нсли будет) чтобы знать когда дать команду на обновление маяку ?
YAFFE
маяк 6.2d метка 1,1 шлет о движении
Сообщение grey » 01 фев 2014, 17:13
Дата производства 16.12.2013, версия 6.2d, лежат рядом, трясу метку, после чего трогаю маяк, он присылает смс о движении. Сразу отправляю на него у?, он отвечает, что метку видит 1,1. Режим точно метка, а не иммо.
Живу в 500 км от москвы.
Как исправить маяк?
Последний раз редактировалось grey 01 фев 2014, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
grey
предложение по маякам с меткой
Сообщение grey » 01 фев 2014, 17:16
Достало меня каждый раз отправлять ? Чтобы убедиться, что метку видит. Думаю, в маяках с меткой полезно было бы в смс о сработке по событию, которые не должны приходить при метке, добавить строку о состоянии метки. Думаю, это помогло бы пользователю и сервисникам понять, в чем проблема - в том, что метки не видит или в чемто еще.
grey
