АвтоФон Коммандер
Re: АвтоФон Коммандер
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 06 дек 2013, 09:13
Можно выбрать GL-Маяк.
Новая версия АК находится на тестировании, думаю в течение двух недель должна появиться.
Владимир /АвтоФон/
Сообщение evgen_1 » 10 дек 2013, 17:42
D-маяк как можно использовать в приложении для IOS ?
evgen_1
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 дек 2013, 23:02
Точно так же, выставив GL-Маяк. Не будет только команд записи/стирания меток, но они на практике и не должны потребоваться.
Сообщение rotting » 31 янв 2014, 11:01
При открытии карт в google показывает неверное местоположение, как если поменять местами широту и долготу. В yandex картах все нормально.
rotting
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 янв 2014, 12:11
Где именно открываете карты Гугл? Как и какие координаты вводите?
Сообщение rotting » 31 янв 2014, 13:06
Приложение для android Автофон Коммандер версия 2.5(build 158). В лог сообщений приходят координаты, нажимаю на три точки и вижу yandex карту с нормалным местоположением, далее в этом же окне нажимаю параметры и меняю тип карты на google и вижу точку не понятно где, как если поменять местами широту с долготой.
rotting
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 янв 2014, 21:13
Ок, спасибо за информацию, проверим, и исправим.
Сообщение Ad2237 » 22 фев 2014, 23:03
У меня аналогичная проблема, 2 маяка перестали правильно показывать местоположение по сотовым вышкам, я теперь вместе с отцом по Ирану катаюсь!!! Если раньше все работало при выборе карт яндекса и данных гугла, то сейчас меняет широту и долготу видимо, тк на Вашем сайте все работает, если использовать яндекс, но в коммандере такой возможности нет, карта просто не строится. Те возможность определить местоположение по gsm через коммандер отсутствует. Ранее, недели 2-3 назад все работало.
Ad2237
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 фев 2014, 00:31
Да, мы работаем над устранением этой проблемы, надеюсь до конца февраля мы ее победим и выложим новый релиз приложения.
Сообщение Ad2237 » 18 мар 2014, 11:05
Как успехи??? Все еще ждем обновления Коммандера для определения местонахождения машины по GSM координатам.
Ad2237
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
