точность определения у Автофон который D вопросы настройки
Сообщение YAFFE » 18 дек 2013, 21:25
Создал Идеальный условия.
Машина во дворе, автофон в машине.
с СИЛОЙ !!! потряс прибор (хоть чувствительность выставлена на 9 - максимум, чтобы прибор ожил ото сна надо именно потрясти, никакие иные действия его не пробуждают - опробовано). По координатам машина определена ажно в 254 м от точки испытаний.
Конечно, МОЖНО сослаться на погрешности, искажения сигнала и т.п. отмазки - но такая точность меня не устраивает.
Жду объяснений по стороны производителя Автофона по впечатляющей точности и способе пробудки прибора, сдается мне, что просто движение автомобиля его не активирует.
фото
Последний раз редактировалось YAFFE 19 дек 2013, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
YAFFE
Re: точность определения у Автофон который D просто никакая !
Сообщение daledale » 18 дек 2013, 21:32
Я так понял, речь идёт про LBS позиционирование или определение координат по базовым станциям (БС). Извольте спросить, причём здесь Автофон? Вам известно, что точность по LBS зависит от ряда факторов, как-то количество БС конкретного оператора в данном районе, наличия отражения, переотражения сигнала, мощности принимаемого сигнала, а если одной фразой - от конкретного оператора сотовой связи и группировке и параметров его (оператора) БС в конкретном районе? Сомневаетесь в словах - вставьте по-очереди в маяк sim карты всех операторов сотовой связи в вашем же районе и посмотрите на определение местоположения. Уверен - удивитесь.
И почему вы не включаете режим определения местоположения по спутникам в GPS/Глонасс маяке, если на то пошло?
Сообщение YAFFE » 18 дек 2013, 21:59
Дополню.
Вышел во двор, подождал когда прибот уснет, спрятал в метрах 20 метку в герметичной металлической банке из под чего то там.
Через 6 минут взял маяк и походил рядом - диод не зажегся.
Потряс - диод опять не загорелся.
Тест на движение ПРОВАЛЕН.
Нажал SOS маяк проснуля и прислал координаты в 100 метрах !!! от точки активации.
YAFFE
Сообщение YAFFE » 18 дек 2013, 22:01
daledale писал(а):Я так понял, речь идёт про LBS позиционирование или определение координат по базовым станциям (БС). Извольте спросить, причём здесь Автофон? Вам известно, что точность по LBS зависит от ряда факторов, как-то количество БС конкретного оператора в данном районе, наличия отражения, переотражения сигнала, мощности принимаемого сигнала, а если одной фразой - от конкретного оператора сотовой связи и группировке и параметров его (оператора) БС в конкретном районе? Сомневаетесь в словах - вставьте по-очереди в маяк sim карты всех операторов сотовой связи в вашем же районе и посмотрите на определение местоположения. Уверен - удивитесь.
прошу написать - как это сделать ?
разве этот режим не включен по умолчанию ?
мабуть зря грешу .
а чо все таки с таким тормозным датчиком движения ? он только на аварию что ли реагирует ?
YAFFE
Сообщение daledale » 18 дек 2013, 22:23
YAFFE писал(а):Дополню.
Уверены, что он метку не видел?
YAFFE писал(а):прошу написать - как это сделать ?
Не исключаю, что там где стоит ваше авто (металлический гараж или другие экранирующие небо предметы, например расположение маяка в машине, под металлической крышей авто например, равно как и не совсем верное положение маяка - должен быть расположен антенной (верхней крышкой) вверх).
Ещё имейте ввиду, при первом включении - т.н. холодном старте, крайне желательно оставить маяк в покое на несколько минут, возможно до 7-10 минут неподвижно и по-возможности под открытым небом. И это особенность ВСЕХ, абсолютно всех устройств GPS, в т.ч. навигаторов, видеорегистраторов с модулем GPS и определением скорости итд.
Также напишите ответ маяка на sms: Пароль,?
где Пароль - ваш пароль, если не меняли, то 1234.
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 дек 2013, 23:54
Ё-маё, я за вами уже не успеваю!!!! :)))
Точность низкая потому что определение идет по GSM! GPS по дефолту не включается что бы экономить батареи, но если надо что бы по тревогам еще и и GPS координаты точные определял, установите параметр №18 = 1 - будет определять и присылать второй смс.
Метку не ищет потому что еще не закончился интервал реактивации 5 минутный, а он мог не закончится потому что чувствительность акселя на 9 установили, на ней любой шорох сбрасывает этот 5 минутный интервал! Верните всё на дефолт и всё будет нормально. Меняйте дефолтные настройки только если точно понимаете что делаете!
Для активизации запроса метки трясти маяк необязательно, надо его двигать но делать это надо минимум подряд 5 секунд без остановки. Это так работает защита от ложных срабатываний!
Сообщение YAFFE » 19 дек 2013, 13:24
а намного он будет потреблять энергии если в GPS высылать будет координаты места тревоги ?
тревога то нет так часто если метка с собой.
настроил по GPS таки - точность отменная.
хочу спросить, что ставить в настройках интернета для оператора Мегафон ?
а инструкции на этом счет пробел (для мтс и билайн указано, а для мегафона типа просто указано internet (стр. 44)
YAFFE
Re: точность определения у Автофон который D вопросы настройки
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 дек 2013, 15:27
YAFFE писал(а):а намного он будет потреблять энергии если в GPS высылать будет координаты места тревоги ?
Это будет зависить от того насколько много времени ему будет требоваться что бы определить GPS координаты. Если небо видно хорошо, то обычно ему хватает 30-40 секунд, при этом потребление эквивалетно примерно 3м циклам активизаций без определения спутниковых координат.
YAFFE писал(а):настроил по GPS таки - точность отменная.
Гуд.
YAFFE писал(а):хочу спросить, что ставить в настройках интернета для оператора Мегафон ?
В инструкции всё правильно указано, мы не виноваты что у Мегафона АПН именно "internet".
Сообщение YAFFE » 19 дек 2013, 20:32
Мабуть и так.
При +4C* маяк показывает 75% заряда
по опыту - при какой минимальной температуре и заряду батареи устройство функционирует ???
пока тестовые испытания, думаю возможно стоит поменять батареи на новые перед закладкой
чтобы зимовал с новыми батарейками.
YAFFE
Сообщение daledale » 19 дек 2013, 22:04
YAFFE писал(а):Мабуть и так.
Про батарейки читайте эту тему: viewtopic.php?f=5&t=143
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
