Поведение при отсылке GRPS-пакетов на сервер мониторинга
Сообщение Knyazevsergey » 20 ноя 2013, 18:08
Здравствуйте, интересуют очень два вопроса, после того как перевел маяк в режим отсылки координат каждые полчаса по grps на wialon:
1) Если координаты GPS не определены, то перешлет ли маяк по gprs приблизительные координаты по базовым станциям? Если нет, то вообще хоть что-нибудь пришлет? Интересует по той причине, что на wialon'е настроил уведомление о потери связи, если маяк ничего не прислал за последние полчаса.
2) Если вдруг маяк собирает данные gps в черный ящик, т.е. не может установить gprs соединение, то как в следующий раз при первом ближайшем успешном сеансе произойдет? Маяк отошлет все координаты, которые накопились в черном ящике, или только одни, последние?
Knyazevsergey
Re: Поведение при отсылке GRPS-пакетов на сервер мониторинга
Сообщение АвтоФон /root/ » 20 ноя 2013, 23:53
Knyazevsergey писал(а):1) Если координаты GPS не определены, то перешлет ли маяк по gprs приблизительные координаты по базовым станциям? Если нет, то вообще хоть что-нибудь пришлет? Интересует по той причине, что на wialon'е настроил уведомление о потери связи, если маяк ничего не прислал за последние полчаса.
Да, GPRS пакет на сервер отправится в любом случае, даже если GPS не определен. Координаты по базовым станциям должен рассчитать сам сервер, маяк ему в пакете передает ID базовых станций, которые он видит вокруг себя.
Knyazevsergey писал(а):2) Если вдруг маяк собирает данные gps в черный ящик, т.е. не может установить gprs соединение, то как в следующий раз при первом ближайшем успешном сеансе произойдет? Маяк отошлет все координаты, которые накопились в черном ящике, или только одни, последние?
Конечно отправит все накопленные пакеты! Если их меньше чем 98 тысяч штук. Если их больше чем 98000 то тогда отправятся последние 98000 пакетов, предыдущие будут потеряны.
Сообщение Knyazevsergey » 21 ноя 2013, 17:48
Собственно вот и произошла ситуация. Позавчера, вчера исправно присылались координаты на сервер каждые полчаса, за указанный интервал не было ни одного сбоя. Сегодня днем два раза координаты не пришли (машина весь день не двигается, стоит на парковке) (((. После этого успешная передача координат уже была. Но пропущенные пакеты не прислались (. Что делаю не так?
Вот конфигурация:
АвтоФон D-Маяк v6.1d
21-11-2013 00:32:49
PASS: ****
IMEI: *******
1: *******
SETUP=0022960431211218101000000
METKA=1,0(0)
I2=193.193.165.165.20500
I3=10
GPRS status=1/0/0
Черный ящик: включен.
T1: 21-11-2013 00:50, 30M,F
T2: 27-11-2013 12:00, 07D,G
Датчик=2/1 (удержание)
Питание:вкл
Бат:6.14в(100%) T:+5C
Режим:спящий
смс#116
Knyazevsergey
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 ноя 2013, 21:30
Knyazevsergey писал(а):Черный ящик: включен.
Вот тут показано что неотправленных пакетов в черном ящике нет. Значит они были отправлены. Надо понять как Вы смотрите были они или нет.
Сообщение Knyazevsergey » 22 ноя 2013, 01:19
Смотрю на сервере wialon:
Настроены уведомления о потери связи, поэтому сразу об этом узнал, пришло два смс.
Грешить на виалон?
Вообще очень жаль, что уже на третий день такие пропуски, о надежности системы в целом пока говорить не приходится.
Knyazevsergey
Сообщение Knyazevsergey » 23 ноя 2013, 14:04
Сегодня опять был пропущен один интервал связи, пришла СМС. Посоветуйте, что можно сделать?
Knyazevsergey
Сообщение Knyazevsergey » 24 ноя 2013, 00:52
Под вечер был в Подмосковье, в одном районе, где три раза координаты не смогли отослаться на сервер. Действительно, связь там была плохая, но машина стояла на открытом воздухе, координаты GPS определялись точно. Однако при очередном успешном сеансе связи предыдущие пропущенные координаты не были присланы. По отчету посмотрел, в черный ящик опять ничего не записывалось. Можете все-таки сказать, он работает вообще? Может его еще как-то нужно активировать?
Knyazevsergey
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 ноя 2013, 03:05
Я не настолько силен в виалоне, возможно он не отображает пакеты из черного ящика, они ведь немного другие, чем онлайновые. Попробуйте на других сервера мониторинга посмотреть что будет получаться. Но сразу сказу что вот такой "контроль канала связи" дело ненадежное, ложняки будут постоянно.
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 ноя 2013, 03:06
В понедельник попрошу нашего специалиста по Виалону написать Вам рекоменды или обьяснение что происходит.
