Предложение. Второй номер телефона для экстренных вызовов.
Сообщение denis_press » 18 сен 2013, 09:25
Хоть в инструкции и не указано про этот функционал, но на форуме нашёл, что можно указать второй номер телефона, на который будут дублироваться некоторые тревожные сообщения - отличная функция, спасибо!
Есть предложение к разработчикам: если произошло событие, которое подразумевает отправку сообщения на второй номер телефона (экстренное событие), то неплохо было бы после отправки такого сообщения, разрешить маяку принять входящий вызов от этого номера и включить микрофон, дабы звонящий мог оценить обстановку.
Или может этот функционал уже реализован и я плохо искал как его включить? Звоню со "второго" номера на маяк, он подымает трубку и через секунду завершает вызов...
denis_press
Re: Предложение. Второй номер телефона для экстренных вызовов.
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 сен 2013, 01:57
Нет, такого функционала в устройстве пока нет. Перед тем как его вводить надо хорошенько подумать, не входит ли оно в разрез с концепцией приватности данных, которая реализована в маяке - когда данные о местоположении или аудиоконтроль доступны только основному владельцу.
Сообщение denis_press » 19 сен 2013, 13:17
Так вопрос в том, чтобы именно в экстренном случае разрешить отвечать на звонок со второго номера. Если владелец занёс этот номер вторым, значит, лицо это доверенное...
denis_press
Сообщение Boriska » 19 сен 2013, 13:22
denis_press писал(а):Так вопрос в том, чтобы именно в экстренном случае разрешить отвечать на звонок со второго номера. Если владелец занёс этот номер вторым, значит, лицо это доверенное...
Доверенным сможет стать кто угодно, в течении ~5 минут, зная пароль и номер в Маяке
Почитайте инструкцию, первый пункт настроек
Сообщение denis_press » 19 сен 2013, 16:08
С таким успехом он и номер телефона может сменить на свой...вопрос не в этом. Учитывая, что каждая SMS содержит пароль к Маяку, то вообще смысл, если уж на то пошло. Я лишь предложил вариант функционала, который, на мой взгляд, был бы полезен...
denis_press
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
