Спящий режим при внешнем питании
Сообщение denis_press » 18 сен 2013, 12:33
Обнаружил интересный момент: настроил маяк так, чтобы при внешнем питании он переходил в online. Обратил внимание, что в присылаемых в момент "online состояния" сообщения, режим указан всё-равно "sleep"... Глюк или так и должно быть? Может логично состояние "mode" также менять и в присылаемом SMS при наличии внешнего питания и соответствующей настройки?
denis_press
Re: Спящий режим при внешнем питании
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 18 сен 2013, 12:42
denis_press писал(а):Обнаружил интересный момент: настроил маяк так, чтобы при внешнем питании он переходил в online. Обратил внимание, что в присылаемых в момент "online состояния" сообщения, режим указан всё-равно "sleep"... Глюк или так и должно быть? Может логично состояние "mode" также менять и в присылаемом SMS при наличии внешнего питания и соответствующей настройки?
Так и должно быть. Общий режим все равно sleep. А то, что он активный подтверждается тем, что он на связи
