Автофон молчит.
Re: Автофон молчит.
Сообщение Montys » 19 апр 2013, 21:22
Один из маяков 3.1 перестал переодически выходить на связь, потом вообще замолчал. В последней СМС напряжение было 5.72, по факту батареи 2.88 и 2.85в. Через примерно 10 сек после включения светодиод показывает 2 коротких вспышки, но абонент все еще остается недоступным. Иногда после подключения питания через 15-20 сек диод вообще гаснет, пробовал менять сим карту -- никаких изменений, маяк так ни разу и не зарегистрировался в сети, смс о пропущенных звонках приходят только на телефон.
Умерли батареи? Или проблема все таки с маяком?
Montys
Re: Автофон молчит.
Сообщение kjerom » 09 авг 2013, 21:33
help!!! Внезапно перестал отправлять ежедневные смс, достал, открыл вытащил батареи, через 15 мин вставил - следующая индикация вспышек светодиода - длинный длинный короткий длинный два коротких подряд и все... И все - дозвониться не могу,на смс не отвечает. Модель - Lite v3.1 дата произв 08.08.2011. Батареи в норме, симку другую вставлял, баланс положительный, батареи вытаскивал надолго - ничего не помогло. Помогите, уже неделю без защитника!
kjerom
Re: Автофон молчит.
Сообщение Boriska » 09 авг 2013, 23:08
Если уж маяк в руках, не поленитесь поставить новые свежайшие батарейки
Re: Автофон молчит.
Сообщение kjerom » 12 авг 2013, 21:15
kjerom писал(а):help!!! Внезапно перестал отправлять ежедневные смс, достал, открыл вытащил батареи, через 15 мин вставил - следующая индикация вспышек светодиода - длинный длинный короткий длинный два коротких подряд и все... И все - дозвониться не могу,на смс не отвечает. Модель - Lite v3.1 дата произв 08.08.2011. Батареи в норме, симку другую вставлял, баланс положительный, батареи вытаскивал надолго - ничего не помогло. Помогите, уже неделю без защитника!
Вот даже видео снял, какая индикация, может разработчики все-же помогут)
http://www.youtube.com/watch?v=GRpLLiZpoD8
kjerom
Re: Автофон молчит.
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 авг 2013, 23:18
Попробуйте вытащить батарейки не менее чем часа на 2-3, и еще когда их вытащите, позамыкайте между собой по диагонали контакты батарей, что бы разрядить конденсаторы на плате, а то в 3.1 они бывают очень долго не дают процессору запуститься с нуля. Сами батарейки точно новые? Если есть тестер, поменяйте их напряжение в момент когда маяк пытается запустится, если напряжение сильно падает, ниже 2,7 Вольта, то батарейки на помойку.
Re: Автофон молчит.
Сообщение kjerom » 13 авг 2013, 19:30
АвтоФон /root/ писал(а):Попробуйте вытащить батарейки не менее чем часа на 2-3, и еще когда их вытащите, позамыкайте между собой по диагонали контакты батарей, что бы разрядить конденсаторы на плате, а то в 3.1 они бывают очень долго не дают процессору запуститься с нуля. Сами батарейки точно новые? Если есть тестер, поменяйте их напряжение в момент когда маяк пытается запустится, если напряжение сильно падает, ниже 2,7 Вольта, то батарейки на помойку.
Точно, спасибо большое, как сам не догадался? Одна батарея дает большую просадку. Я потом тестером ее на ток КЗ померял, так она всего 0.1А дала, когда вторая 3А выдает.
kjerom
