Предложения связанные с прошивкой Маяк
Re: Предложения связанные с прошивкой Маяк
Сообщение Mefis » 12 май 2011, 10:57
Так то оно так, но часы в автофоне плывут по чёрному, и при суточном интервале связи понять. когда ждать ответ, через неделю будет не реально. По этому ежесуточная отсылка координат вполне себе имеет право на жизнь. И вот тут-то попадаешь на 75 рублей :-). А уж если захотел использовать эту штуку как трекер, то это становится заметным недостатком.
Но всё равно подумайте в этом направлении, тем более, что превышение всего десяток символов, которые легко секвестировать.
Mefis
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 май 2011, 19:29
Mefis писал(а):Так то оно так, но часы в автофоне плывут по чёрному
В АвтоФоне 4.2-4.5 нет вообще часов, поэтому и "плыть" они не могут. Есть отсчет временных интервалов с погрешностью до 3%.
очень даже реально! Просто надо исходить из того, что ответ от маяка придет не позже установленного владельцем интервала активаций.
По этому ежесуточная отсылка координат вполне себе имеет право на жизнь. И вот тут-то попадаешь на 75 рублей . А уж если захотел использовать эту штуку как трекер, то это становится заметным недостатком.
для таких случаев есть режим S, в нем смс короче и укладывается в одну часть. Плюс при нем не включается GPS модуль, что сильно экономит энергию батарей и продлевает ресурс автономной работы. Поэтому лучше использовать его, а не G или W. В режиме трекера отправка информации идет на сервер по каналу GPRS, там всё очень экономично получается, и длинна смс сообщения вообще роли не играет.
Сообщение Boriska » 11 июн 2011, 11:05
Мне хотелось бы, чтобы Маяк принимал команды со страниц отправки SMS операторов
Для этого надо чтобы Маяк отрабатывал команды только до пробела или перевода строки [Enter] , а всё что после тупо игнорировал.
После срабатывания датчика движения присылал сам GPS координаты, либо через 5 минут, либо интервал настраивался.
Время реактивации акселератора настраивалось .
Чтобы была возможность управлять Маяком не с одного телефона , а с 2-3
вдруг этот телефон уедет с машиной или украдут перед "катапультированием парашютиста""
Разъемы для дополнительного питания и для датчика были разными и миниатюрнее.
Саму плату можно ведь у источника ставить, а тонкий провод с мини разъёмом тянуть
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 июн 2011, 13:03
Boriska писал(а):Мне хотелось бы, чтобы Маяк принимал команды со страниц отправки SMS операторов
а если они (операторы) изменят формат отправляемых смс? Рекламу например будут ставить ДО вашего текста не не после... или не будут ставить пробел... так же если в смс есть хоть одна русская буква (а в рекламной пристежке она скорее всего будет!) то смс передается уже в другом формате, разбирать который маяку гораздо сложнее... Так же маяку надо понимать с какого номера пришла смс, что бы на него ответить, а операторы часто отправляют смс от текстового номера. Все это в комплексе делает данную идею не жизнеспособной, к сожалению!
Boriska писал(а):После срабатывания датчика движения присылал сам GPS координаты, либо через 5 минут, либо интервал настраивался.
да, это будет в новой версии, только время не будет настраиваться, сразу после отправки тревожной смс будет включаться гсм модуль и как только координаты будут определены - будет отправлена смс с ними.
Boriska писал(а):Время реактивации акселератора настраивалось .
тоже будет в новой платформе. время реактивации будет настраиваться от 10 до 90 минут. С интервалом в 10 минут.
Boriska писал(а):Чтобы была возможность управлять Маяком не с одного телефона , а с 2-3
а что сейчас мешает это сделать? зная пароль к устройству команду можно послать с любого номера и номер владельца изменить на нужный тоже не проблема.
Boriska писал(а):Разъемы для дополнительного питания и для датчика были разными и миниатюрнее.
длинну провода будет сложно угадать, какая потребуется в каждом конкретном случае. Если текущая схема подключения будет не устраивать всегда можно откусить разъем и развести проводки как требуется. Для подключения датчика внешнюю плату вообще необязательно подключать..
Сообщение Boriska » 12 июн 2011, 22:23
Это зря. Вдруг машину качнули или как с тем мотоциклом.
Нужно спустя время, или настраиваться 3-10 мин. Так будет понятнее началось движение или нет.
С остальными ответами 50/50 , но решаемо ...
Сообщение Роман » 15 июн 2011, 20:56
А можно добавить ссылку на Rambler карты, сейчас они более продуктивные в отличие от Яндекса и Google, даже в некоторых деревнях показаны названия улиц и номера домов, по крайней мере в Свердловской области ?
С уважением Роман.
Роман
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 июн 2011, 18:06
Добавить куда? Я признатся даже не знал что у Рамблера есть приличный картографический сервер... Сходил посмотрел его - меня детализация по тем местам, которые я знаю не впечатлила совсем...
Сообщение Boriska » 16 июн 2011, 20:52
Карты есть и у Mail.ru :)
Сообщение Роман » 18 июн 2011, 22:15
Добавить скажем на сайте куда по второй ссылке маяка переходим, все 4 сервиса - Яндекс, Гугль + Рамблер + mail.
У каждого из них свои преимущества и недостатки.
С уважением Роман.
Роман
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 июн 2011, 13:49
Теперь понятно! Да, туда добавить еще ссылки на эти сервисы не сложно - сделаем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
