АвтоФон Е-Маяк настройка
Re: АвтоФон Е-Маяк настройка
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 июн 2013, 11:54
Для боолее-менее уверенного ответа надо больше статистики, чем два замера. Но ориентировочно, время определения координат до 100 секунд в городских условиях считается нормальным, в идеальных условиях определяет примерно за 40-50 секунд.
Сообщение Cover » 10 июл 2013, 10:56
Да, верно, если маяк спит, то это как выключенный сотовый телефон, никакие смс и звонки на него не пройдут, но как только он активизируется по будильникам или по тревоге, все смс команды которые были отправлены ему пока он спал, будут доставлены ему и он их примет и обработает.
Вообще то в инструкции сказано, что после просыпания Маяк об работает только последнюю команду.
Cover
Сообщение Paratrooper » 12 июл 2013, 11:59
Несмотря на настройку параметра 18 как "Аналогично запросу G", при срабатывании тревоги всё время приходят координаты в формате LBS.
Скриншоты:
Такая настройка:
Что приходит по тревоге:
Что я делаю не так?
Paratrooper
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 12 июл 2013, 17:51
Проверили данную ситуацию. У вас записано 2 номера.
При включенном датчике переворота и передаче координат по тревожным событиям, маяк передает сообщение о перевороте на оба номера и координаты только на второй номер.
Сообщение Olegus666 » 15 июл 2013, 09:05
Здравсвуйте.
Е-Маяк,5.6. С настройками разобрался, все выставил, все работает. Установил сигнал тревоги на начало движения - все работает.
Вот хочу обсудить такой момент. Допустим, объект на котором установлен Маяк начал движение, Маяк отправил сигнал тревоги и координаты, а далее Маяк ушел в "спящий режим". И теперь до срабатывания будильника от Маяка ни привета ни ответа. Как же узнать куда объект прибыл? Ведь с момента прибытия до момента срабатывания будильника может пройти продолжительное время, и от объекта останутся рожки да ножки.
Думаю как вариант для размышления разработчика устройства, можно предложить еще один вариант тревожного реагирования - "Тревожное срабатывание с отсылкой координат местонахождения после окончания движения объекта" (уход акселерометра в состояние покоя).
Olegus666
Сообщение daledale » 15 июл 2013, 09:23
Olegus666 писал(а):Допустим, объект на котором установлен Маяк начал движение, Маяк отправил сигнал тревоги и координаты, а далее Маяк ушел в "спящий режим". И теперь до срабатывания будильника от Маяка ни привета ни ответа. Как же узнать куда объект прибыл? Ведь с момента прибытия до момента срабатывания будильника может пройти продолжительное время, и от объекта останутся рожки да ножки.
После отправки координат по данному событию, маяк ещё будет находится около 5 минут в активном режиме. Отправляете ему команду либо на учащение просыпания и/или отправки координат, например 20мин - 1час(рекомендация есть в инструкции), либо на режим online (что хуже в плане разряда батарей).
Сообщение Olegus666 » 15 июл 2013, 09:58
В принципе, если так рассуждать, то можно вообще никаких настроек не делать на маяке, а периодически отправлять на него смски.
Объект может находиться неопределенное время в пути, и отправлять смски каждые пять минут нет смысла, когда достаточно отправки одного тревожного сообщения после перехода акселерометра в состояние покоя и нахождения в таком состоянии определенное время.
Olegus666
Сообщение Paratrooper » 15 июл 2013, 10:42
Радистка Кэт писал(а):Проверили данную ситуацию. У вас записано 2 номера.
Второй номер - резервный.
Мне надо, чтобы точные координаты приходили на первый номер.
Как это сделать?
Удалить второй номер?
Paratrooper
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 15 июл 2013, 11:36
Paratrooper писал(а):Как это сделать?
Да. Сделать это можно командой пароль,++0
Сообщение Paratrooper » 15 июл 2013, 12:02
Как-то это неправильно, я нигде в инструкции не нашёл упоминаний, что точные координаты будут приходить только на второй номер. Да и нелогично это как-то...
Paratrooper
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
