Какой объем трафика и какая продолжительность сессии
Сообщение pbko » 03 июл 2013, 08:52
Добрый день. Поставили себе 7 маяков, теперь вопрос по трафику в режиме треккинга. Допустим, интервал посылки координат установлен 60 секунд.
1. Какой объем трафика будет передаваться в таком случае за сутки?
2. Какая продолжительность сессии интернет у стандартной мтс-симкарты, идущей в комплекте? не будет ли такого, что каждые 60 секунд начинается новая сессия и каждый пакет будет округляться в большую сторону до целого мегабайта?
pbko
Re: Какой объем трафика и какая продолжительность сессии
Сообщение pbko » 03 июл 2013, 08:57
Чтобы конкретизировать тариф: маяки были куплены вчера в Санкт-Петербурге
pbko
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 июл 2013, 10:20
Для начала было бы неплохо узнать какого оператора у Вас симкарты.... в СПБ в наших комплектах могут быть как мегафоновские так и мтс.
Но в любом случае при закрытии гпрс сессии трафик округляется на 1 Килобайта, а не Мегабайта. Сам поток трафика небольшой - за месяц постоянного мониторинга сьедает обычно 50-70 рублей.
Сообщение pbko » 03 июл 2013, 10:31
Спасибо за ответ.
Установлена сим-карта московского МТС. Если 1 мб стоит 1,3 рубля (как написано на буклете), то 1 кб будет стоить 0,13 копейки, тогда , наверное, 1 кб будет округляться до 1 копейки. Если, допустим , установлен интервал посыла пакетов в 30 секнуд, то в сутки будет израсходовано 1копейка*2(в минуту 2 пакета)*60минут*24часа=2880 копеек. Тогда в месяц расход будет 28,8*64=864 рубля. Поправьте, если ошибаюсь
pbko
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 июл 2013, 10:34
Нет, ошибаетесь. Сессия после каждого пакета не рвется. Обычно сессия перезапускается 1 раз в час. Так же не забывайте про "накладные расходы" в протоколе TCP/IP которые могут в несколько раз увеличить количество тарифицируемого трафика.
Сообщение pbko » 03 июл 2013, 10:39
АвтоФон /root/ писал(а):Нет, ошибаетесь. Сессия после каждого пакета не рвется. Обычно сессия перезапускается 1 раз в час. Так же не забывайте про "накладные расходы" в протоколе TCP/IP которые могут в несколько раз увеличить количество тарифицируемого трафика.
Какие такие накладные расходы, какой их объем? И во сколько мне обойдется круглосуточное слежение с интервалом 30 секунд? перерывов в связи не будет, транспорт ездит только по территории Санкт-Петербурга
pbko
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 июл 2013, 10:46
Накладные расходы это служебный трафик на всякие CRC, повторные отправки пакетов в случае ошибки и т.д.
Я Вам написал выше, что в среднем за месяц выходит 50-70 рублей при постоянном мониторинге, если используются наши симкарты, с малым порогом окгругления трафика.
Сообщение pbko » 03 июл 2013, 10:56
АвтоФон /root/ писал(а):Накладные расходы это служебный трафик на всякие CRC, повторные отправки пакетов в случае ошибки и т.д.
Спасибо, понял. Через месяц отпишусь о расходах.
pbko
Сообщение Mac » 05 июл 2013, 01:47
А какие тарифы в роуминге? Например, у мегафоновских карт?
Mac
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 05 июл 2013, 10:25
Mac писал(а):А какие тарифы в роуминге? Например, у мегафоновских карт?
На наших симкартах отключен международный роуминг, так что для поездок зарубеж надо вставлять другую симкарту. Соответственно смотрите, чтобы было малое округление трафика.
Полная информация о наших тарифах есть в разделе Документация http://autofon.ru/documentation
