Как самому подключить внешнее питание
Сообщение A_Ivanov » 11 июн 2013, 09:10
Собственно САБЖ, без платы.
кренку я сам могу запаять.
Интересует распиновка разъема, который 4-х выводный.
еще не разбирал. только купил.
A_Ivanov
Re: Как самому подключить внешнее питание
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 июн 2013, 16:14
Провода идут питание + 6,5 Вольт, масса, тревожный вход, доп. канал. По массе прозвоните разьем что бы не перепутать с какой стороны считать. Только с кренкой осторожнее, там не всё так просто... :)
Сообщение Boriska » 11 июн 2013, 21:17
Я сначала проверял тот, что на тревожный вход (доп. канал) идёт, а питание с другой стороны
Сообщение Discoverer » 12 июн 2013, 12:14
А в чем осторожность?
Пиковые выбросы в бортовой сети?
Discoverer
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 июн 2013, 13:44
Discoverer писал(а):Пиковые выбросы в бортовой сети?
... и они тоже... плюс еще всякие переходные режимы в момент запуска двигателя, большое потребление маяка в режиме аудиоконтроля например. Линейный стабилизатор будет ощутимо греться снижая с 14 В до 6,5, при токе 500 мА.
Сообщение A_Ivanov » 12 июн 2013, 15:33
Ну да, тут дело в переходных процессах в основном.
но спасет положение два стабилизатора - на 9 и на 5 вольт с вольтодобавкой на последнем стабилитроном на 1,5 вольта
на них рассеивание будет более распределено.
потом кондер на выходе тыс на 20 (лучше 2 спареные) поставить 12 вольтовый.
Все это посадить на пластину по минусу, прикрутить к корпусу,
залить эпоксидкой и нормуль все будет.
я так видеорегистратор запитал от потолочного светильника по разьему юсб и никаких проводов.
правда насчет тока покоя не знаю.
сколько 2 кренки потребляют?
A_Ivanov
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 июн 2013, 20:13
Ого... не проще ли все-таки за 490 рублей купить готовую внешнюю плату и не городить столько всего? :)
Сообщение Dimmy » 14 авг 2013, 21:23
для установки внешнего питания надо сверлить автофон или там есть гдето разъем?
заказывал с вашей платой внешнего питания маяк S 5.x
Dimmy
Сообщение Dimmy » 14 авг 2013, 22:05
короче просверлил.
Dimmy
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 авг 2013, 00:40
Dimmy писал(а):для установки внешнего питания надо сверлить автофон или там есть гдето разъем?
:shock: Просверлили??? В корпусе (который обычный не герметичный) есть специальное утоньшение, которое легко ножиком прорезается и в него пропускаются провода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
