Батарейки которые мы выбираем
Сообщение mayk » 01 янв 2013, 10:36
Спасибо. так и сделаю.Всех с Новым Годом!
mayk
Сообщение Miha » 09 янв 2013, 08:40
АвтоФон /root/ писал(а):...не выпускают качественных банок этого типоразмера...
Хорошие аккумуляторы есть. Пример: AW RCR123a Protected 750mAh. Но вольтаж, как было написано, другой из-за другой химии данных элементов...Изображение
Ещё в начале темы ругали батарейки EEMB, которые используют в медицинской технике и хвалили несколько раз Camelion, которые точно не являются эталоном качества.
Miha
Сообщение Boriska » 28 фев 2013, 02:24
После 9 марта могу предложить такие, для тех кто в Люберцах или округе по 70р
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2013, 13:44
Тестировали их? Как они в сравнении с Вартой и Панасоником? Если хотите, можем мы протестировать их, напишем результат.
Сообщение JuK » 08 апр 2013, 20:03
Здравствуйте! Штатных батареек маяку хватило на 2 месяца. Перестал подавать признаки жизни, не оповестив о разряде :( .
Но вопрос,собственно, не в этом.
Учитывая, что в моём случае (полагаю, не только в моём) долгоиграемость важнее миниатюрности, хочется узнать мнение разработчиков о таком вот "тараканчике". Точнее о применяемых батарейках?
Это, понятно, схемка; сложить её хоть "кубиком", хоть "дубинкой", да и загермитизировать не проблема.
JuK
Сообщение Discoverer » 09 апр 2013, 00:31
Очень хорошая тема.
Т.е. плавно подходим к источникам питания большой емкости? И еще перезаряжаемым?
Discoverer
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 апр 2013, 02:29
По фотографии не видно что за тип больших батарей, но если это обычные батареи то их емкость по сравнению с литиевыми низкая, и напряжение у них тоже 1.5 Вольт, если на то пошло лучше вот такие использовать http://www.eemb.com/pdf/Li-SOCL2/ER34615M.pdf , одна батарейка формата D = 14 Ач по 3,6 Вольтам!!! Ставите две такие вместо двух наших стандартных (вместе со стандартными нельзя!!!!!!! БигБагаБум) и ресурс маяка вырастает в 10 раз! Но габариты устройства тоже увы вырастут.
Сообщение JuK » 09 апр 2013, 09:51
АвтоФон /root/ писал(а):По фотографии не видно что за тип больших батарей
Да, самые обычные
Как Ваш прогноз по времени работы?
АвтоФон /root/ писал(а):лучше вот такие ... по 3,6 Вольт
Замечательные! Но 2*3,6=7,2, если не ошибаюсь. А как-же
АвтоФон /root/ писал(а):Рабочее напряжение питание у маяков 5.х с батарейного входа 4.7.....6.5 Вольт.
Верхний порог входного напряжения используемого стабилизатора 7 Вольт
побочный эффект работы от повышенного напряжения - не будет переключения на внешнее питание пока с батарейного входа будет напряжение выше 7.0 Вольт.
Discoverer писал(а):плавно подходим к источникам питания большой емкости? И еще перезаряжаемым?
Ага
:D :lol: :lol:
Если серьёзно - перезаряжаемые, ИМХО, в маяке имели-бы смысл, если-бы подзаряжались при подаче внешнего питания. Это было-бы сильным ходом. Но, увы,
АвтоФон /root/ писал(а):Заряжать аккумулятор маяк платформы 5.х не умеет, потому что изначально проектировался под работу исключительно с батарейками
Может, 6.х смогут? Есть-ли такие планы? Када ждать?
А вот, внедрив батарейки, забыть о маяке годика на 2-3 хотелось-бы.
JuK
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 апр 2013, 20:26
JuK писал(а):Как Ваш прогноз по времени работы?
Точно не скажу, мы такие даже не тестировали. Какая у них емкость указана? Подозреваю что на вашей конструкции маяк проживет всего раза в 3-4 больше чем на наших стандартных CR123A
JuK писал(а):Замечательные! Но 2*3,6=7,2, если не ошибаюсь. А как-же
Где-то в форуме я показывал схему перепайки что бы маяк гарантированно мог работать с повышенным напряжением. В принципе он и без перепайки на 99% будет с ними работать, но гарантий не дам, поскольку это уже выше разрешенного по даташиту на нашу микросхему питания. Кстати есть такие же литиевые батареи и с 3.0 Вольтовым напряжением, просто они до -40 только и чуть емкость пониже.
JuK писал(а):Может, 6.х смогут? Есть-ли такие планы? Када ждать?
К сожалению пока не могу озвучивать функционал который будет в новых платформах наших устройств.
JuK писал(а):А вот, внедрив батарейки, забыть о маяке годика на 2-3 хотелось-бы.
Батарейки или аккумуляторы? В приципе, даже наших стандартных CR123A хватит на 2 года в экономичном режиме 01D,F + 14D,S .
Сообщение JuK » 09 апр 2013, 21:48
АвтоФон /root/ писал(а):Какая у них емкость указана?
Никакой не указано. Вот, нашёл похожие
АвтоФон /root/ писал(а):мы такие даже не тестировали
А Вы протестируйте, протестируйте... ;) :)
АвтоФон /root/ писал(а):Кстати есть такие же литиевые батареи и с 3.0 В
Поконкретней, плз. Ссылочку там, или адресок того лабаза
АвтоФон /root/ писал(а):Батарейки или аккумуляторы?
Повторюсь: в аккумуляторах не вижу смысла без подзарядки и при таких сроках. Если тока в бардачке маяк держать, шоб ежемесячно их дёргать.
АвтоФон /root/ писал(а):наших стандартных CR123A хватит на 2 года
Видимо, мой случай не самый экономичный
JuK писал(а): 2 месяца. Перестал подавать признаки жизни, не оповестив о разряде :( .
АвтоФон /root/ писал(а):не могу озвучивать функционал который будет в новых платформах
А сроки можете? Планов-то, видимо, грамадьё...
JuK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
