АвтоФон Коммандер
Re: АвтоФон Коммандер
Сообщение west » 05 янв 2013, 22:33
Спасибо! Стояла другая модель...Вы правы. Сейчас изменю и Буду пробовать!
west
Сообщение west » 05 янв 2013, 23:25
Всё работает, спасибо!
west
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 янв 2013, 23:43
Отлично! Удачи!
Сообщение Freestyle » 17 мар 2013, 15:30
Здравствуйте, как обстоят дела с коммандером с возможностью мониторинга? Уж времени прошло немало, а его всё нет и нет? Когда ожидается версия 3?
Freestyle
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 мар 2013, 20:33
Дела обстоят хорошо. Делается. Релиз уже скоро.
Сообщение blackout » 31 мар 2013, 19:10
Не пойму как установить время на устройстве. Все обновления установлены. Можно только часовой пояс задать, но он само время то не устанавливает
blackout
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 мар 2013, 22:08
Задать время в маяке можно или прямой командой установки времени: пароль,TIME=31032013,2210
или используя спутники GPS: пароль,GMT=04 при этом маяк получит время со спутников GPS и выставит его с нужным смещением часового пояса, которое Вы и задаете этой командой. Обратите внимание, что для установки времени по GPS надо что бы маяк "увидел" спутники для этого он должен быть под открытом небом. Плюс этой команды в том, что если маяк "спит" в момент отправки команды, то не нужно высчитывать сколько будет времени когда он проснется в ближайший раз.
Сообщение Anatolich » 08 апр 2013, 01:00
Добрый вечер!
Пытаюсь установить интервал срабатывания 1-го будильника через данное приложение, но приходит отчет об неправильной команде! Команда: пароль,T1=08042013,0010,04H,F
Тип маяка установлен правильно! S5.6 Так-же заметил, что когда запущено это приложение и в данное время приходит СМС от маяка, то приложение выдает ошибку и предлогает закрыть его! Но возможно это дело в самом телефоне: Самсунг Гелекси Айс (первый еще). Подскажите куда копать!
Anatolich
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 апр 2013, 01:34
Anatolich писал(а):Пытаюсь установить интервал срабатывания 1-го будильника через данное приложение, но приходит отчет об неправильной команде!
Может быть дело в том что в момент когда маяк прочитает эту смс команду время заданное в ее будильнике будет уже в прошлом? В этом случае придет смс что команда неверна.
Если приложение вылетает при приходе смс от маяка, попробуйте переустановить его, разрешив ему доступ к записной книжке и смс.
Сообщение Anatolich » 08 апр 2013, 09:11
Т.е мне попробовать с начало сделать корректировку времени, а затем отправить команду по будильнику? С каким запасом по времени надо устанавливать команду?
Возможно перед переустановкой, как-то сохранить настройки по маякам, а то у меня их не один в этом приложении?
Anatolich
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
