АвтоФон /root/ писал(а):можно еще остальные настройки? Сетапные в первую очередь..
AndreS писал(а):m13ale писал(а):"использовать аккумуляторы 3.6 Вольта вместо батарей ни в коем случае нельзя - сожгёте стабилизатор питания"
Вам бы это в начале инструкции, крупными буквами написать... Будут ведь ставить аккумуляторы. Еще есть вопросик по внешнему питанию для е-маяк 5.6 - я там чего-то не нашел разъема, куда его подключать. На плате наблюдается нераспаянное место под 5-контактный разъем, но самого разъема нет. Возможно ли подключить внешнее питание в данном случае, с сохранением гарантии?
верхнюю плату аккуратно снимите и разъем для питания на обратной стороне увидите
mayk писал(а):куплен маяк 5.5 с внешней платой. но нет переходника соединить плату и сам маяк. разъём на самом блоке видел но как контакты разъёма соотнести с контактами доп. платы? пожалуйста приведите назначение контактов разъёма платы маяка.
mayk писал(а):модель Е-Маяк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
