m13ale писал(а):А на Е-маяк v5.6 можно использовать литий-ионные аккумуляторы, вроде таких? - http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -pack-3273
m13ale писал(а):"использовать аккумуляторы 3.6 Вольта вместо батарей ни в коем случае нельзя - сожгёте стабилизатор питания"
Вам бы это в начале инструкции, крупными буквами написать... Будут ведь ставить аккумуляторы. Еще есть вопросик по внешнему питанию для е-маяк 5.6 - я там чего-то не нашел разъема, куда его подключать. На плате наблюдается нераспаянное место под 5-контактный разъем, но самого разъема нет. Возможно ли подключить внешнее питание в данном случае, с сохранением гарантии?
. Работали хорошо, но гораздо меньше по времени (~на треть), чем штатные, при одинаковых условиях эксплуатации (2-3 раза в сутки сообщения + 2 раза в сутки определение координат + пара пробных треков длительностью до 20 минут за весь ресурс). В следующий раз попробую какие-нибудь другие.Вернуться в АвтоФон Маяк: автономная охранно-поисковая GPS GSM GPRS LBS система
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
