ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ МАЯК 4.5W
Сообщение MIV » 26 авг 2012, 12:48
Подскажите, какой ток потреляет Маяк с платой расширения от внешнего источника питания?
MIV
Re: ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ МАЯК 4.5W
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 авг 2012, 15:48
В каком режиме?
1. В спящем
2. В онлайне без мониторинга
3. В онлайне с мониторингом
4. В режиме аудиоконтроля
Так же у нас было несколько версий внешних плат, у них тоже разное потребление.
Сообщение MIV » 06 сен 2012, 15:32
В спящем режиме сколько? Больше интересует сколько потребляет сама плата независисимо от режима? Не разрядит она штатный аккумулятор автомобиля, скажем за три месяца в спящем режиме?
MIV
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 сен 2012, 01:54
Если внешняя плата последних ревизий то нет, не разрядит, она импульсная и потребряет в холостом ходу очень не много, единицы миллиампер.
Сообщение mazayserg » 16 янв 2014, 23:31
Как проверить плату расширения и питания? S- Маяк не получает внешнего питания. На плюсе выхода из платы 6.5 v. На входе 12.8v. Менять плату?
mazayserg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
