Вопрос по настройке Смаяк в5.6
Сообщение Freestyle » 22 июл 2012, 16:50
в команде SETUP параметр 11(4) и 12(2) т.е. переход в режим онлайн при подключении питания/активизации доп входа. а при отключении питания/отключении доп входа он обратно уйдет в спящий или так же останется в онлайн? я хочу использовать его чисто как трекер и чтобы батарея не сажалась вечным онлайн можно ли сделать "кнопку включения онлайн режима"
Freestyle
Re: Вопрос по настройке Смаяк в5.6
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 июл 2012, 19:40
Конечно, при пропадании внешнего питания и сигнала на внешнем входе он переключится в интервальный режим согласно установленным настройкам в Т1/Т2.
Сообщение Freestyle » 23 июл 2012, 23:09
Хорошо бы в инструкции пояснить что при пропадании условия (питание/сигнал на доп вход) маяк вернется в прежний режим. Спасибо за разъяснения.
Freestyle
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 июл 2012, 23:17
поправим в следующих редакциях инструкций!
Сообщение Freestyle » 24 июл 2012, 23:58
после настройки времени через некоторое время автофон 5.6i(в режиме трекинга) сбрасывает время на -4 часа. я так понимаю он ловит со спутников GMT-0 сигнал и на него переводит внутренние часы а настройки GMT я в инструкции не нашел. поробовал старые. команда pass,GMT+4 не исполняется пишет что неправильная.
И при трекинге не отвечает на мои смс. он не успевает отсылать между пакетами данных, но считаю что это нужно исправлять так как смс важнее. лучше мониторинг-сервер подождет
Freestyle
Сообщение Freestyle » 25 июл 2012, 01:10
В ответных смс есть строка GPRS status 0/0/0 что она означает.
Freestyle
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 июл 2012, 01:50
Freestyle писал(а):поробовал старые. команда pass,GMT+4 не исполняется пишет что неправильная.
правильно, потому что забыли ноль перед 4 поставить и знак =. Правильно будет "пароль,GMT=04"
Freestyle писал(а):И при трекинге не отвечает на мои смс.
Какой интервал отправки GPRS пакетов установлен? Маяк отвечает на смс команды, правда может сделать это с задержкой до 5 минут от момента получения смс.
Freestyle писал(а):В ответных смс есть строка GPRS status 0/0/0 что она означает.
Текущий статус GPRS соединения и предыдущий. Судя по всему вот эту тему Вы не читали :) viewtopic.php?f=5&t=579
Сообщение Freestyle » 25 июл 2012, 16:06
В инструкции про команду GMT ни слова не сказано. Тогда вы должны давать ссылку на ту тему с изменениями прошивок.
Частота стоит 35 сек
И сегодня еще возник вопрос.
setup=0135961921020337901000000
настройки интернета и мониторинг-сервера правильные.
Но не идет постоянный трекинг.
В инструкции с44
пункт 3.
"В данном устройстве есть возможность включать режим непрерывного мониторинга, только окгда есть внешнее питание/детектируется движение/есть сигнал с внешнего входа[...]"
Я так и хочу сделать по "детектируется движение" чтобы он переходил в онлайн, а при остановке не отправлял данные.
Как это сделать? Потому что с настройками которые я описал выше он не хочет так делать. Отправляет только одно уведомление "move on" и одну точку отправил на сервер и всё. хотя маяк находится в онлайн. т.к. я на него дозваниваюсь. и он берет трубку. машина в движении
Freestyle
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 июл 2012, 23:06
В этот момент попробуйте дать запрос маяку пароль,? и процитируйте ответ маяка тут, я попробую разобраться в проблеме. Или звоните нам на 8-800-555-79-77, так может даже быстрее получится решить проблему.
Сообщение Freestyle » 26 июл 2012, 00:46
После повторного сброса ему идентичных настроек (послал ту же самую смс) он вроде заработал как надо, но после начала движения не сразу начинает отсылать точки а где то 300-500 метров уже проезжаешь.
А вот при setup=1135961921020337901000000
т.е. если ему принудительно задать онлайн, то он вообще отказывается точки слать. Такое ощущение что происходит обратное. при движении он наоборот уходит в спячку. (не звонил на него, поэтому точно не могу сказать был ли он онлайн или нет)
Freestyle
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
