АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 июл 2012, 15:41
AndreS писал(а):а смысл его менять, если маяк и так отвечает на тот телефон с которого пришел запрос
Несовсем так! Маяк информационные сообщения с координатами и тревожные отправляет только на номера владельцев, даже если запрос их был отправлен с другого номера телефона с правильным паролем. А на номер откуда была отправлена команда присылается только отчет о том что она принята, а в нем координат не содержится.
borodka писал(а):Спасибо,давно жду когда это сделают. А пароль юудет только циффровой или графически вариант тоже будет?
:) Мы не успеваем за полетом вашей фантазии! Пароль будет цифровой 4х значный.
Сообщение Saprist » 05 июл 2012, 16:17
АвтоФон писал(а):Маяк информационные сообщения с координатами и тревожные отправляет только на номера владельцев
Проверьте, пожалуйста, на Вашем экземпляре, на какой номер придет сообщение с координатами после отправки команды "пароль,GMT=4" с "левого" телефона. Я сейчас посмотрел свой архив СМС, и у меня получается, что и СМС "Command OK. Wait sms few time...", и следующая СМС с координатами вернулись на "левый" непрописанный в Маяк телефон. На тот, с которого была отправлена команда "пароль,GMT=4" . А вот по команде "пароль,G", координаты действительно ушли на номер владельца, записанный в Маяк.
Уточню, этот "левый" номер в моем случае - обычный мобильный телефон. И СМС с него отправлена обычным путем - через сотовую сеть без привлечения средств интернета и сервиса Коммандера, умеющего подменять номера.
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 июл 2012, 20:59
Saprist писал(а):"пароль,GMT=4" с "левого" телефона. Я сейчас посмотрел свой архив СМС, и у меня получается, что и СМС "Command OK. Wait sms few time...", и следующая СМС с координатами вернулись на "левый" непрописанный в Маяк телефон. На тот, с которого была отправлена команда "пароль,GMT=4"
Да, действительно в новой прошивке появилась команда GMT=xx и она присылает результат своей работы на номер отправителя и в ней в числе всего прочего есть и координаты как побочный эффект унификации смс. В следующей прошивке мы эту нестыковку уберем, или в смс этой не будет координат или она будет на номер владельца приходить, или вообще целиком команду :).
Сообщение AndreS » 05 июл 2012, 21:11
АвтоФон /root/ писал(а): или вообще целиком команду :).
вот этого не надо
удобная команда
было бы не плохо если бы время автоматически синхронизировалось через спутники во время запроса координат
AndreS
Сообщение Boriska » 05 июл 2012, 22:03
вот этого не надо
удобная команда
Только если так настроено в setup
Например зарезервированный пункт 25
************************1
синхронизироваться при запросе координат из будильника t2
При других вариантах будет трафик GPRS не нужным
Сообщение AndreS » 05 июл 2012, 22:07
Boriska писал(а):При других вариантах будет трафик GPRS не нужным
а при чем здесь GPRS ??
синхронизация через GPS от спутников
AndreS
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июл 2012, 16:24
АвтоФон /root/ писал(а): В следующей прошивке мы эту нестыковку уберем, или в смс этой не будет координат или она будет на номер владельца приходить, или вообще целиком команду :).
Недолго прожила уязвимость приватности :)! Встречаем новую прошивку "i" - в ней в ответ на команду GMT=xx присылается сообщение без координат :). Так же еще несколько улучшений. Новая прошивка уже выложена на сервер обновлений, в соответствующей теме форума есть информация что изменилось! Можно обновляться.
Сообщение borodka » 07 июл 2012, 09:58
Прокоментируйте пожалуйста пункт 4 в обновление. Почему для Е версии запретили управление черным ящиком? Для чего вообще этот черный ящик нужен?
borodka
Сообщение AndreS » 07 июл 2012, 13:36
подскажите пожалуйста что делать.
купил два устройства S-маяк 5.6.
одно без проблем настроилось и шлет координаты, а второе при тех же условиях не принимает координаты GPS
в ответ на pass,G присылает только ссылку на ваш сайт, хотя настроено
AGPS вкл
i1= internet.mts.ru (проишивка обновилась с этой точкой доступа до i, то есть забил в устройство правильно)
поиск спутников выставил 9 минут.
в онлайне висит уже двое суток с почасовой передачей координат
есть ли какие нибудь служебные СМС с логами устройства для диагностики железа или только к вам в гости ехать?
AndreS
Сообщение polevik » 07 июл 2012, 22:31
Вот и до меня добрались траблы.
Автофон S-Mayak 5.6f. После полутора месяцев безупречной работы ВДРУГ перестал реагировать на все команды. После часового обесточивания диод устраивает следующую морзянку - два длинных - два коротких. Такой комбинации я в мануале не нашел. Напряжение на батарейках 5.642 вольта без нагрузки. Батарейки Panasonic Lithium CR123A
Что может быть и как с этим бороться? Абыдно, ваще!!!
polevik
