АвтоФон S-Маяк 5.*
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение borodka » 25 июн 2012, 11:22
При включонном датчике движения, GSM включен всегда или маяк просыпается только тогда, когда датчик улавливает движение, отправляет смс и снова засыпает? На сколько сильно, включенный датчик влияет на энергопотребление при условие использования авто в режиме: утро-работа, вечер-дом. А также сколько он потребляет в режиме, когда авто находится на длительной стоянке, т.е. нет сработок по движению? Если датчик движения включен, то это может упростить каким либо образом обнаружение маяка при помощи специальных средств?
borodka
Сообщение krokodil » 25 июн 2012, 13:46
Это явно неправильная работа устройства, его бы нам на диагностику получить и замену... дистанционно понять что происходит в вашем случае сложно
Куда отсылать то? И кому? Сопроводительную записку писать о своих играх с Маяком?
krokodil
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 июн 2012, 22:43
Saprist писал(а): В общем, жду новую прошивку. Только Вы ее погоняйте посуровее. Лучше пусть попозже выйдет, чем опять закрадется баг.
Новая прошивка с индексом "h" уже доступна на сервере обновлений. Обнаруженные проблемы исправлены. Можно обновляться.
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 июн 2012, 23:23
krokodil писал(а):Куда отсылать то? И кому? Сопроводительную записку писать о своих играх с Маяком?
Отправлять Почтой РФ 1 класс. на 127549, г. Москва, Бибиревская ул., дом 8, стр. 1, офис 312 ООО "АвтоФон". Сопроводительную записку лучше написать!
borodka писал(а):При включонном датчике движения, GSM включен всегда или маяк просыпается только тогда, когда датчик улавливает движение, отправляет смс и снова засыпает?
Маяк проснется и включит GSM только когда зафиксирует движение после длительной остановки, когда ему надо отправить смс об этом событии владельцу.
Сообщение Saprist » 26 июн 2012, 00:06
Спасибо за новую прошивку!
Вроде в форуме было, но не нашел. При отправке управляющих СМС с произвольного телефона, не прописанного в маяк, отчет о выполнении команды приходит на этот же телефон? То есть на основной (прописанный) номер всегда приходят только сообщения о тревогах и данные от сработавших будильников?
Странно. Дал команду на прошивку. СМС с подтверждением пришло. Прошло больше полчаса. Светодиод упорно мигает двумя короткими вспышками и более ничего... 120кБайт за полчаса не пролетели?
Прошел час.....Увы...
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 июн 2012, 01:26
На прописанный номер владельца приходят координаты в режимах G и S, все тревоги, на него маяк звонит при включении аудиоконтроля. А на номер с которого была отправлена смс команда придет или уведомление что команда принята или результат этой операции, но не координаты! Это сделано для сохранения приватности местоположения владельца - никто кроме него не может узнать его координаты даже зная его пароль - для этого надо сменить номер владельца: а это сопровождается отправкой ему смс, что его номер удален.
Saprist писал(а):Странно. Дал команду на прошивку. СМС с подтверждением пришло. Прошло больше полчаса. Светодиод упорно мигает двумя короткими вспышками и более ничего... 120кБайт за полчаса не пролетели?Прошел час.....Увы...
Это как раз та вторая проблема, которую пофиксили в версии h - при нестабильном гпрс соединении маяк может остаться в кольце обновления, потребуется сброс питания и возможно повторение процедуры обновления. Желательно при этом маяк поместить в зону устойчивого сигнала сотовой сети, что бы гпрс был более стабилен. Поскольку сам процесс обновления выполняется еще на старой прошивке то данный баг может присутствовать, он пропадет только при обновлении с h на более новую.
Сообщение Saprist » 26 июн 2012, 10:19
Прошился. Заняло 9 минут.
Установил время по GPS(пароль,GMT=4). Сначала не обратил внимание, но когда не пришло СМС в назначенный час, выяснил по пришедшей СМС, что оба будильника автоматически переставились на следующие сутки.
Кто будет шить , не паникуйте, когда в течение суток не будет СМС по выставленным будильникам.
Пока положил к колонкам, на всякий случай проверить, прошла ли бессонница:) А то в машине узнаешь только когда батарея будет на исходе.
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 июн 2012, 14:15
Saprist писал(а):Установил время по GPS(пароль,GMT=4). Сначала не обратил внимание, но когда не пришло СМС в назначенный час, выяснил по пришедшей СМС, что оба будильника автоматически переставились на следующие сутки.
Да, будильники переставятся на дефолтные значения, если в результате установки времени они окажутся "в прошлом".
Saprist писал(а):Пока положил к колонкам, на всякий случай проверить, прошла ли бессонница:)
"Бессоница прошла точно" - мы тестировали :)!
Сообщение Saprist » 26 июн 2012, 16:13
У меня время срабатывания будильников и режимы не сбросились. Только перебросились на завтра, хотя время, установленное по GMT=4 было меньше, чем время установленное на обоих будильниках. Такие вот сутки молчания получились:)
Главное, что самовольно не просыпается и нормально реагирует на движение.
Осталась AGPSная особенность прошивки. После перетыкания батарей, несмотря на 1 в 7 параметре, спутники ищутся по обычному GPS. Запрос на сервак не уходит, и в детализации нет трафика GPRS. Нужно еще раз дать команду Setup с установленным 7 параметром. После этого AGPS включается. Проснувшись по датчику движения, на окне второго этажа выловил 9 спутников за 43 секунды.
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 июн 2012, 01:48
Saprist писал(а):У меня время срабатывания будильников и режимы не сбросились. Только перебросились на завтра, хотя время, установленное по GMT=4 было меньше, чем время установленное на обоих будильниках. Такие вот сутки молчания получились:)
Проверили у себя - у нас получилось воспроизвезти данную ситуацию! Можете написать точно какие режимы стояли в будильниках до перепрошивки, число и время во сколько по внутренним часам маяка была осуществлена прошивка и какими стали значения будильников после перепрошивки? Мы попробуем прямо с такими же данными проверить.
Saprist писал(а):Осталась AGPSная особенность прошивки. После перетыкания батарей, несмотря на 1 в 7 параметре, спутники ищутся по обычному GPS. Запрос на сервак не уходит, и в детализации нет трафика GPRS. Нужно еще раз дать команду Setup с установленным 7 параметром. После этого AGPS включается.
Не должно такого быть! A-GPS работает сразу, но есть ньюанс - ему для работы нужны предыдущие координаты, которых первый раз после переинициализации в нем просто нет, поэтому A-GPS не включается? Так же при не самой хорошей связи или при перегруженной соте маяку просто не удается установить GPRS соединение, и AGPS соответственно не сработает. Признак (AGPS) в строчке определения координат появляется только тогда: когда данные реально были получены от сервера и отправлены в навигационный модуль.
