Неточные координаты.
Сообщение NIKE » 18 июн 2012, 22:20
Купил АвтоФон Маяк 5.6
Ввёл контактные данные, установил время. Запустил будильники на 1 и 7 дней.
Дал смс на 1-ый будильник. Координаты пришли вовремя. Посмотрел с телефона - не очень разобрал.
Потом зашёл к вам на сайт ... ввёл данные (MCC, MNC, LAC, CID) получилось что разница по координатам составила 360 метров от объекта. Поясните, может я где то ошибся?
NIKE
Re: Неточные координаты.
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 июн 2012, 23:08
Нет, для LBS локации точность 360 метров это нормальный, и даже можно сказать очень неплохой результат. Если Вам нужны точные координаты - используйте режим G, при котором маяк включает GPS/ГЛОНАСС модуль определяет свои координаты точно, по спутникам.
Сообщение libmax » 18 июн 2012, 23:22
Вклинюсь в вашу беседу - у меня проблема такая, выставила режим G и интервал 1 раз в 24 часа - вот уже 2 раз маяк присылает ссылку на карту не точную, то есть пишет, что в видимости нет ни одного спутника и данные выдаются приблизительные ( в реальности они слишком приблизительные - разброс около 5 км). Почему джипиэс не отражает данные спутника?
libmax
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 июн 2012, 02:00
...а где находится маяк в те моменты когда он определяет координаты? Прямая видимость неба есть в этом месте?
Сообщение NIKE » 19 июн 2012, 08:51
Спасибо за быстрый и исчерпывающий, ответ.
А насчёт спутника... если в момент обработки данных маяком, он находится, например в гараже. Он может не дать координаты потому, что железные потолок и стены будут экранировать сигнал?
NIKE
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 июн 2012, 17:06
Да, металл экранирует сигналы со спутников, хотя если металл не сплошной и есть радиопрозрачные участки, то маяк может определить координаты по отраженным сигналам, у него довольно высокая чувствительность.
Сообщение libmax » 19 июн 2012, 18:08
АвтоФон /root/ писал(а):...а где находится маяк в те моменты когда он определяет координаты? Прямая видимость неба есть в этом месте?
лежит ОКОЛО окна..я так понимаю, джипиэс просто не работает(что делать?
п.с. по поводу гаража - таким образом теряется смысл владения данным прибором, вот украдут машину - потом и не найдешь ее, если рядом будет металл , или спрячут ее на время в гараж...
libmax
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 июн 2012, 18:58
libmax писал(а):лежит ОКОЛО окна..я так понимаю, джипиэс просто не работает(что делать?
Если это первое определение координат после подачи питания, то оно требует более сильного сигнала со спутников, поэтому ОКОЛО окна не факт что может их поймать. И потом окна бывают разные - если оно на низком этаже и выходит во двор "колодец", то может и не определить. Вынесите на открытое небо, если и тогда не определит - значит надо в сервиц-центр везти на диагностику.
libmax писал(а):п.с. по поводу гаража - таким образом теряется смысл владения данным прибором, вот украдут машину - потом и не найдешь ее, если рядом будет металл , или спрячут ее на время в гараж...
Смысл не теряется. Гаражи так же бывают разные - во многих маяк может GPS поймать. Но гарантировать это невозможно. Для таких случаев предусмотрена резервная система LBS локации, по GSM. Она работает везде, где есть сигнал сотовой сети, ей не требуется открытое небо, но она менее точная. Но тем не менее, даже только по ней угнанные машины успешно находятся. Микрофон помогает :).
Сообщение libmax » 19 июн 2012, 23:50
уже испытала режим G и на 30 минутном интервале...в итоге - ни разу не было ни одного определения координат джипиэс, ни одного...посему могу смело утверждать, что аппарат не работает полностью(((можете ли вы его проверить и обменять при необходимости?
п.с. дом нах-ся на возвышенности, 6 этаж, ничего не загораживает, не экранирует. отсюда за пару минут находит мое местонахождение мой 6-летний кпк .....
libmax
Сообщение АвтоФон /root/ » 20 июн 2012, 15:51
libmax писал(а):уже испытала режим G и на 30 минутном интервале...в итоге - ни разу не было ни одного определения координат джипиэс, ни одного...
Ну так вынесите его 1 раз на улицу и там проверьте, после этого можно будет сделать однозначный вывод о его работоспособности.
Если есть сомнения в том, что он работоспособен, мы конечно при Вас в сервис-центре его проверим и если потребуется заменим на новый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
