Вопросы по 4.5 версии
Re: Вопросы по 4.5 версии
Сообщение АвтоФон /root/ » 03 фев 2012, 00:37
1. Режим D+ и интервал активаций никак не завязаны друг на друга. Поэтому координаты маяк будет присылать 1 раз в час вне зависимости что там происходит с детекцией движения.
2. Да, при получении смс команды на изменение интервала активизаций.
Сообщение afon » 20 фев 2012, 18:17
Купил сегодня маяк, вопрос в следующем: почему в спящем режиме не срабатывает акселерометр, и не приходит смс о начале движения, хотя когда мерцает светодиод при потряхивание маяка все работает и приходит смс
afon
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 фев 2012, 01:15
Должен приходить, если перед этим он больше часа лежал без единого движения, если интервал покоя был меньще часа то активизации по началу движения и отправки смс уведомления не будет.
Сообщение ArturAA » 06 мар 2012, 10:02
Здравствуйте! как изменить время в Автофоне? Время на смс отстает на 2 часа. Спасибо
ArturAA
Сообщение Moris » 06 мар 2012, 18:30
Всем привет!
Приобрёл девайс 4.5w. Заметил особенность, что в режиме уведомления о начале движения спустя час после остановки авто устройство не отсылает данные о текущем местоположении, подскажите пожалуйста это брак устройства или что-то изменилось в текущей прошивке?
Так же интересует опция:
Почему бы не реализовать на устройстве "функцию проверки тревожных смс", т.е. устройство просыпается 1-н раз в какой то промежуток времени и проверяет не пришло ли "тревожное" смс если нет то засыпает вновь, а если пришло "тревожное" смс то выполняет принятые команды. Плюс данного метода в том, что симка не тратит деньги, а переодический выход в эфир позволит избежать отключения со стороны оператора текущего номера?
Moris
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 мар 2012, 20:22
Moris писал(а):Заметил особенность, что в режиме уведомления о начале движения спустя час после остановки авто устройство не отсылает данные о текущем местоположении, подскажите пожалуйста это брак устройства или что-то изменилось в текущей прошивке?
А почему Вы полагаете, что устройство должно отправлять данные о текущем местоположении спустя час после установки??? и самое главное зачем ему это делать? Устройство МОЖЕТ отправлять данные о своем местоположении (в режиме G или W или S) с заданным Вами интервалом, но этот интервал никак не завязан на работу датчика начала движения, тоесть он независим от него. 1 час это задержка реактивации датчика начала движения, что бы он смс о начале движения присылал только после длительных остановок, иначе он и владельца замучает и батарейки свои быстро посадит.
Moris писал(а):Почему бы не реализовать на устройстве "функцию проверки тревожных смс", т.е. устройство просыпается 1-н раз в какой то промежуток времени и проверяет не пришло ли "тревожное" смс если нет то засыпает вновь, а если пришло "тревожное" смс то выполняет принятые команды. Плюс данного метода в том, что симка не тратит деньги, а переодический выход в эфир позволит избежать отключения со стороны оператора текущего номера?
Вообще-то данная функция есть в наших устройствах с самой первой версии прошивки! Называется это режим F и в инструкции это всё описывается и более того, рекомендуется именно этот режим использовать в качестве основоного дежурного режима.
Сообщение Moris » 12 мар 2012, 11:50
Спасибо за пояснение, теперь вроде разобрался.
Moris
Сообщение Deimon » 29 мар 2012, 11:37
Вот у меня вопрос про режим F. Почему в этом режиме нельзя тупо запросить координаты? Зачем нужно переводить маяк в другой режим, определять координаты, а потом возвращать его назад в режим F? Это ооочень неудобно. :idea:
Deimon
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 мар 2012, 14:05
Так сделано для упрощения логики работы программы маяка. В новых версиях мы уже разделили режим и отнократные команды запроса координат и базовых станций, такой запрос не приводит к изменению режима работы устройства.
Сообщение mole » 05 апр 2012, 01:47
Не так давно приобрел данный приборчик.
В результате тестирования выявилось такая вещь.
В режиме "А" поступает звонок с прибора, а вот услышать ни чего не возможно.
Вопрос: неисправеный микрофон в устройстве?
И хотелось услышать пути решения в данной ситуации.
Благодарю.
mole
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
