Батарейки которые мы выбираем
Сообщение Boriska » 04 июл 2011, 20:10
Не секрет, что купив игрушку мы её используем часто, и пока не разберёмся или не надоест.
Ну и батарейки садятся быстро.
Приходит время поставит на долгую работу
Хотелось бы понять ёмкость батареек CR-123A
Из предлагаемого на рынке
Последний раз редактировалось Boriska 03 окт 2012, 00:32, всего редактировалось 9 раз(а).
Сообщение Boriska » 04 июл 2011, 20:27
У Varta вычитал Емкость 1600 mAh
У Kodak вычитал Емкость 1550 mAh
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 июл 2011, 02:00
Дураселл, Варта и Энерджайзер точно очень хорошие, остальные все примерно одинаковые по качеству и емкости.
Сообщение madbatman » 28 ноя 2011, 21:30
Добрый вечер.
А вот такие можно использовать?
Литий-ионная перезаряжаемая батарея формата 16340 (CR123A).
http://www.led777.ru/product_info.php?products_id=90
madbatman
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 ноя 2011, 10:46
Использовать данные аккумуляторы можно, но учтите что их емкость всего 800 мАч даже по данным производителя, а в реальности еще меньше. Так же Литий-ионные аккумуляторы плохо реагируют на морозы и вполне возможно что уже при -20 градусов маяк окажется неработоспособным. Посколько их номинальное напряжение 3.6 Вольта, а наша система измерения остатка емкости батарей откалиброванна на батарейки с напряжением 3.0 Вольта, то маяк всегда будет показывать 100% заряда, при этом батареи могут уже быть полностью разряженными.
Ну и напоследок - данные аккумуляторы несколько больше по размерам чем батареи CR123A и в посадочное место втавляются с трудом - но вставить можно!
Сообщение madbatman » 12 дек 2011, 22:51
Сегодня купил " Кодак" ( что попалось то и купил)
Ваши батарейки из коробки умерли через неделю. (
Стоит режим активации раз в 12 часов.
Посмотрим на сколько этих хватит.
Простите за офф, спрошу здесь.
У меня t всегда показывает +28, хотя авто на улице ночует.
Это нормально?
madbatman
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 дек 2011, 01:15
madbatman писал(а):Спасибо.
Это нормально?
Нет, это совсем не нормально, судя по всему маяк не засыпает вовсе, а вот почему он этого не делает вопрос... Температура +28 всегда может быть следствием постоянного включенного гсм модуля который "греет" маяк - но это все ненормально - устройство надо бы на диагностику к нам или сразу просто поменять на новый экземпляр.
Сообщение l0ki » 23 янв 2012, 02:03
Для себя решил не брать батарейки EEMB
После примерно 40ка включений маяка, при температуре -14С, когда маяк спит, вольтметр показал ~1.5В
Несмотря на заявленную производителем емкость в 1300mAh
l0ki
Сообщение aignto » 13 фев 2012, 13:27
Какие батарейки поставить чтоб холож лутше держали?
Замерзает Е-Маяк намертво при -20 хоть тресни вот до -30 меня бы вполе устроило.
Сейчас батареки что из коробки ANSMANN но не такие как на фотке а золотистые.
У кого какие батарейки до скольки температуру держат и в батарейках ли вобще дело?
ЗЫ Похоже дело не бабине было а баланс обнулился.
Нифига не понимаю куда деньги с такой скоростью утекают.
aignto
Сообщение aignto » 13 фев 2012, 17:51
разобрался, SMS с ответом на запрос статуса рубится на 4 части и тарифицируется как 4 смс переключил на инглиш там расход бабала в два раза меньше.
Но батарейки заменил еа кодак посмотрю что будет, я правильно понял что когда на морозе батарея садится "в ноль" часы встают?
aignto
