Как правильно настроить
Re: Как правильно настроить
Сообщение madbatman » 25 дек 2011, 18:54
Записал.
Посылаю команду, приходит СМС:
Но ссылка не приходит. (
madbatman
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 дек 2011, 23:55
... скорее всего она приходит, но куда-то не туда, где вы ее ждете... Попробуйте вставить симку из маяка в любой телефон и проверить какой номер телефона записан у нее в первой ячейке памяти - должен быть ваш, а в качестве имени абонента будет интервал,режим текущий.
Сообщение madbatman » 26 дек 2011, 09:30
Спасибо!
В первой ячейке был "баланс" *100#, во второй "маяк", дальше еще куча всего.
Удалил все и прописал по новой.
Работает!!!
madbatman
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 дек 2011, 20:33
Да, видимо сим-меню карточки не дает записать номер владельца в первую ячейку записной книжки сим карты. Сейчас операторы стали забивать до 20 номеров сервисных в записную книжку симкарты, поэтому если используется не телеметирическая симкарта, то лучше все эти записи удалить с нее перед началом использования.
Сообщение madbatman » 27 дек 2011, 13:59
Полностью с вами согласен.
При замене симки надо ее почистить от лишних записей.
Но если бы вы не подсказали, сам бы до этого не дошел.
Еще вопрос.
Маяк спит и обнаружить его техническими средствами не просто.
С этим понятно, пусть так и живет в авто.
Хочу прикупить + еще один маяк и запитать его к акуму.
Использоваться будет как трекер.
С подключением к питанию нет никаких особенностей?
Мануала вашего достаточно?
Красный +
Черный -
Предохранитель мне может все таки стоит поставить для безопасности?
madbatman
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 янв 2012, 14:40
Да, с внешним питанием все просто, главное его подключать через внешнюю плату нашу, а не напрямую 12 Вольт :).
Предохранитель конечно лучше поставить или подключать уже к цепи с предохранителем рассчитанным на ток 1-2 А
Сообщение aidar1992 » 04 май 2012, 11:16
Здравствуйте! при первом использовании у меня возникли проблемы. Я вставил нормальную симку, батарейки. диод моргает 4 раза. отправляю смс на него с паролем 1234 и номером телефона. и дальше ничего происходит. в чем может быть проблема? когда потом симку в телефон перекидываешь смска нормально доходит. помогите пожалуйста!..
aidar1992
Сообщение deathmasters » 04 июл 2012, 01:39
свершенно нежелает работать....
купил в интернет магазине с доставкой надом GL-маяк.
родная симка ответные смс не присылает,поменял на мтс. история повторяеться.
есть ли в питере контора которая может помоч в настройке и может проверит рабочий ли девайс :?:
тех поддержка 88005557977 ночью работает ? чет все занято :x
deathmasters
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 июл 2012, 11:01
deathmasters писал(а):есть ли в питере контора которая может помоч в настройке и может проверит рабочий ли девайс
Есть наше представительство, можно к ним обратится за помощью и диагностики работоспособности устройства. Их сайт: http://autofon.spb.ru/
deathmasters писал(а):тех поддержка 88005557977 ночью работает ? чет все занято
Ночью техподдержка не работает, мы нигде и не обещали, что она работает круглосуточно... Днем же она готова помогать.
Сообщение piratic » 25 июл 2012, 20:17
Помогите решить проблему настройки часов. у меня совсем новый E АвтоФон v5.6. Пишу ему смс код,TIME=24072012,1000 ,а он мне место 10:00 пишет 34:30 либо и то хуже 45:20 , а если ему писать время 0012 то он присылает мне 12:50. И как это решить? + к этому он в режиме sleep по будильнику не присылает смс.
piratic
