Е-Маяк: Вопросы по комплектации и функционалу
Re: Е-Маяк: Вопросы по комплектации и функционалу
Сообщение Montys » 12 дек 2011, 13:32
Кстати, погрешность в 40 метров в Москве (за пределами ТТК, но внутри МКАДа) при 5 спутниках за 60сек - это нормально, или имеет место отраженный сигнал?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 13 дек 2011, 01:22
60 секунд определения это несколько многовато для уверенного приема, значит имеет место переотражение или ослабление сигнала с неба. Обычно при хорошем приеме будет порядка 4-6 за 35-45...
Сообщение Montys » 13 дек 2011, 19:41
А какая допустимая погрешность (в среднем)?
И еще, если небо прикрыто металлическими деталями, а земля пластиковыми - куда лучше ориентировать антенну?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 дек 2011, 21:12
в среднем при хорошем gps сигнале и открытом пространстве вокруг точность получается обычно метров 10-20...
Поскольку металл не пропускает гпс сигналы то антенну лучше ориентировать в сторону пластиковых.
Сообщение Montys » 22 дек 2011, 12:44
А почему не сделали синхронизацию времени по GPS? C перепадами температур просто нереально выставить правильную корректировку хода часов... т.е. она всегда нелинейна и то убежит, то отстанет...
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 дек 2011, 13:58
Montys писал(а):А почему не сделали синхронизацию времени по GPS?
потому что сделать ее "правильно" очень не простая задача, хотя с первого взгляда так не кажется.
Вот, например придумайте, как должен выглядеть алгоритм синхронизации времени по GPS, если маяк установлен в режим A или S или F , при котором маяк вообще не включает GPS модуль и соответственно не получает от него времени? И если включает GPS, но машина в гараже стоит месяц и нет видимости спутников? И опять же часовые пояса... и переходы/непереходы на зимнее время...
И это только вершина айсберга :).
Сообщение Montys » 22 дек 2011, 21:24
Ну для "глухой обороны", когда вообще не включает, понятно - никак. А с часовыми поясами - их вполне бы можно было задать в настройках, тем более в России переход на летнее время отменили. А корректировкой времени вообще реально добиться результата? Или в основном все забивают на адекватность времени?
P.S. Электронные наручные часы вроде бы от ничтожной батарейки работают годами, и не брешут в таком объеме :-)
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 дек 2011, 23:56
Montys писал(а):Ну для "глухой обороны", когда вообще не включает, понятно - никак.
... так нам же программу надо написать, что бы она работала правильно во всех возможных ситуаций, и вот тут начинаются проблемы и усложнения логики, которые весьма вероятно приведут к дополнительным багам и нестыковкам, которые отследить и исправить не всегда получается до того, как устройство попало к покупателю. Поэтому мы руководствовались принципом разумной достаточности.
Montys писал(а):А с часовыми поясами - их вполне бы можно было задать в настройках, тем более в России переход на летнее время отменили.
Да, реально, только все это кушает и без того небольшую память микроконтроллера, плюс летнее время отменили только несколько месяцев назад, а прошивку для устройств как Вы догадываетесь мы писали сильно раньше, и предполагать что его отменят не могли.
Montys писал(а):Электронные наручные часы вроде бы от ничтожной батарейки работают годами, и не брешут в таком объеме
ну так они на то и электронные часы, это их основное предназначение, и там этим занимается специализированный процессор + специальный кварц. В новых моделях мы тоже уже поставили такой дополнительный часовой кварц, что бы все считалось точно как в аптеке :)
Сообщение Montys » 23 дек 2011, 00:35
Понятно... дождаться бы новых моделей, уж очень долго вы их тестируете :-)
Кстати, встретился с устройством пилигрим, как им удалось добиться таких размеров? Розничная цена, конечно, раза в 2 выше Е-Маяка, но я сомневаюсь, что цена компонентов выше на столько же... или нет?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 дек 2011, 21:53
Montys писал(а):Понятно... дождаться бы новых моделей, уж очень долго вы их тестируете
Уже совсем скоро. Лучше мы их будем тестировать, чем покупатели и жаловаться что устройство работает плохо...
Montys писал(а):Кстати, встретился с устройством пилигрим, как им удалось добиться таких размеров?
Если Вы заметили, то больше половины обьема корпуса у нас занимает источник питания в виде батарей, они же применили литий-ион аккумулятор гораздо меньшей емкости, к тому же данный тип аккумуляторов очень плохо работает при минусовых температурах, и у него большой ток саморазряда. В итоге срок автономности получается при такой схеме небольшой. Вместе с аккумулятором размер получается не сильно меньше нашего...
Montys писал(а):Розничная цена, конечно, раза в 2 выше Е-Маяка, но я сомневаюсь, что цена компонентов выше на столько же... или нет?
нет, стоимость компонентов у них примерно такая же, просто у них такая ценовая политика.
