не работает е-маяк 3.1.
Сообщение mrFirst » 02 июн 2011, 19:52
Добрый вечер...
Купил 4 маяка, со всеми одни и те же проблеммы:
1. После отправки комманды ХХХХ,G приходит сообщение "Комманда принята. Ждите ответа...." и ничего не приходит.
Хотя, когда только установил батарейки, все работало.
2. Не приходит 10-ти дневное СМС, стоит режим S. Первый раз это сообщение пришло.
3. Нельзя установить 2-й будильник больше чем на 10 дней, все время пишет "Неправильный формат комманды"
Все маяки настроены одинаково: первый будильник активация раз в 6 часов, режим F, второй будильник - раз в 10 дней, режим S.
mrFirst
Re: не работает е-маяк 3.1.
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 июн 2011, 21:17
Попробуем по порядку:
1. Такая ситуация происходит, когда команда отправлена НЕ с номера владельца. Возможно Вы при программировании ошиблись или просто не запрограммировали его. Просто пропишите нужный Вам номер владельца командой "пароль,+7номертелефона. Прописывать номер необходимо в международном формате, если записать как +89161112233 работать не будет!
2. Тоже самое. Что-то не так с номером владельца. Пропишите его заново.
3. Какая у вас версия прошивки? В некоторых версиях прошивки да, был такой косяк, что интервал активаций больше 10 дней выставить нельзя, хотя в инструкции указано что можно до 30 дней. В последней прошивке это уже исправлено, если Вам актуальны такие долгие интервалы привозите/присылайте маяки на перепрошивку. Услуга быстрая и бесплатная, выполняется в вашем присутствии.
Сообщение soXarik » 06 июн 2011, 15:30
дабы не плодить темы,
купил на прошлой недели 2 маяка 3.1, один работает отлично, второй неверно определяет координады по gps,
пишет что 4 спутника фиксирует, в среднем за 40-50 секунд. однако разброс от настоящего положения +-30 км.
все параменты в норме.
сдавать назад или что можно самому подкрутить ?
soXarik
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июн 2011, 15:46
Как Вы смотрите соответствие координат полученных от маяка и реального его местаположения? Напишите здесь или мне на емаил (igor@autoset.ru) пришлите скриншот экрана карты с указанным месторасположением и смску от маяка приложите по которой Вы это определили. Не может GPS ошибатся на 30 км!!
Сообщение soXarik » 06 июн 2011, 17:01
Спасибо! я дурак, прибор работает отлично.
всем рекомендую!
soXarik
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июн 2011, 22:25
Зачем сразу так на себя обзываться! :) Наши недоработки в этом тоже есть - если интефейс не интуитивно понятный - значит нам есть что в нем дорабатывать! Вот мы этим и займемся!
Вам удачи!
Сообщение Vovan1962 » 21 ноя 2011, 23:04
У меня Е-Маяк v3.1d не шлет СМС из машин стоящих в гараже под железной крышей. У меня две машины, стоят рядом в одном гараже. Если маяк лежит снаружи машины на столе в гараже, он шлет СМС, если внутри любого из 2-х авто, стоящих в гараже, СМС не приходят. Уровень GSM сигнала внутри авто, стоящего в гараже, отличный судя по показаниям сотового телефона. Оператор МТС. Выходит- маяк полезен, если машина стоит на улице. Внутри любого помещения даже по сигналам БС не определишь координаты авто. Получается слабая чувствительность GSM антены.
Vovan1962
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 ноя 2011, 00:26
Чувствительность GSM антенны просто увидеть в смс режима S - там есть цифровое значение в dB силы сигнала. Попробуйте в гараже но вне авто запросить такую смс - посмотрим насколько плохой сигнал там. Чем меньше значение тем лучше, предельное значение при котором работа в сотовой сети еще возможна -108 Дб, обычное значение для помещения 60-80 ДБ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
