первое включение - траблы
Re: первое включение - траблы
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 сен 2011, 12:16
Что бы понять в чем может быть проблема можно сделать следующее:
1. Пришлите последнее отправленное маяком информационное смс. Там где есть строки с настройками "будильников".
2. Смените симкарту в маяке на симку другого оператора.
3. Раскрутить маяк и посмотреть как мигает его светодиод при очередной активации. По идее сначала должны с полминуты быть одинарные вспышки, потом двойные вспышки (означает что он зарегестрировался в сотовой сети), потом длинные (определение GPS), после чего он должен отправить смс, и после чего начинает 5 минут мигать тройными вспышками, после чего уходит в сон. Вот надо посмотреть так ли происходит в реальности или нет, это поможет понять где проблема.
При звонке на маяк, когда он в активном режиме, звонок проходит , но трубку он не берет.
Сообщение kjerom » 19 сен 2011, 14:49
Последнее сообщение от Маяка пришло в 23:49 17 сентября:
АвтоФон Е-Маяк v.3.1d
17-09-2011 23:44
GPS Спутники:6 за 38с. N57 и т.д. E039 и т.д. Скорость 0км/ч
T1: 18-09-2011 05:25, 06H,GS
T2: 22-09-2011 12:00, 07D,G
Батарея: 5,77в (100%) Темп.: +14С смс# 40 Режим: спящий
Предпоследнее было в 17:50 17 сентября аналогичного содержания.
Больше СМС не было.
Когда звоню на Маяк гудков нет, идет набор какое-то время, потом сбрасывает.
Насчет индикации попробую сегодня достать и проверить.
kjerom
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 сен 2011, 18:38
ок, спасибо, по отантк никакого криминала не вижу...
еще можно попробовать сменить язык уведомлений на английский...
ну и стандартное - проверить баланс симкарты, которая в маяке..
Сообщение kjerom » 19 сен 2011, 22:21
Поменял симку на другую, проверенную (пользовался иногда для звонков, правда тоже Мегафон). На старой куда-то слились 130 рублей за 4 дня при цене 1 рубль за смс, проверил вставив ее в телефон. При замене симки вынимал батареи, правда не успели разрядиться конденсаторы. Жду планового СМС в 23-30...
Нет, смс за сутки ни одной не пришло, буду смотреть индикацию.
зы почитал форум - похоже проблема в симке Мегафона (или батареяхпитания), попробую поставить МТС или Билайн.
kjerom
Сообщение kjerom » 20 сен 2011, 21:01
Поставил СИМку от Билайна, полет нормальный, СМС приходят как часы и когда звонишь на Маяк идут гудки!
Короче Мегафон - "ф топку"! А проверить просто если гудки при звонке не идут - то и косяки с СМС будут.
Есть правда ложка дегтя - координаты по GSM от Билайна какие-то кривые - показывает где-то в Атлантическом океане :o
Пишет - Координаты не вычислены. Ошибка ввода или данной БС еще нет базе данных.
kjerom
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 сен 2011, 13:37
kjerom писал(а):Есть правда ложка дегтя - координаты по GSM от Билайна какие-то кривые - показывает где-то в Атлантическом океане :o
Очень редко я такое видел, что бы БС не было в базе данных! Можете написать эти значения, я проверю сам, заодно по новому конвертеру, он использует уже несколько поставщиков данных.
Сообщение kjerom » 24 сен 2011, 22:16
Спасибо, все стало пробиваться! Погрешность измерения в пределах 1 км в радиусе.
"Вот:
MCC 25x
MNC 09x
LAC AFCx
CID 7D2x"
Последний раз редактировалось kjerom 19 окт 2011, 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
kjerom
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 сен 2011, 00:27
мда.... действительно смогли удивить! Проверил эти данные по 5!!! различным источникам - ни в одной из них нет упоминаний ни об одной из этих 4х базовых станций!!! Очень странная ситуация! Или Билайн в этом месте новую подсеть включил или место какое шифрованное :) ... попробую еще раз через пару недель - может появится!
Сообщение kjerom » 03 окт 2012, 22:06
Решил я поправить "убежавшее" время в маяке с помощью автофон командера v.1.1 под Андроид. Че-то сбилось и будильники стали как по умолчанию:
T1: _____ 12:00,01DF
T2:______12:0007D,SG
и СМС перестали приходить от маяка, в общем решил я его перегрузить. И вот какая фишка - оказывается на пол-часа вытащить батарею никак не проканает - пробовал даже на пол дня вытаскивать - бесполезно. В общем совет такой - как вытащите батарею шлите команду со своим старым паролем
XXXX,online и потом ковыряйте маяк сколько влезет!
Я вот забиваю такие команды
xxxx,t1=ddmmyyyy,0930,12H,F (в 9-30 и 21-30 просыпается на 5 минут для приема команд)
xxxx,t2=ddmmyyyy,0500,01D,SG (каждый день в 5-00 присылает координаты по GPS и GSM)
Последний раз редактировалось kjerom 06 окт 2012, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
kjerom
