Расчет WGS-84 координат для переваривания яндекс картами
Сообщение Chris » 26 мар 2011, 22:35
Приветствую! В данный момент есть проблема пересчета координат в Яндекс картах и Гугл мапсах. Блок отдает данные в WGS-84, но картографические сервера не воспринимают их, тем самым тому же яндексу приходжится скармливать их в формате Hour + minsec / 60. Но как расчитать это програмно?
Вот нашел довет на одном сайте:
Код: Выделить всё
55 74087 - это будет 55 градусов. Далее нужно 0,74087*60=44,4522 минут - целая часть это минуты.
Затем для получения секунд нужно 0,4522*60 секунд=27,132 секунд.
В результате получили 55 градусов 44 минуты 27,132 секунды
Считаем:
//+56° 57' 47.62", +40° 59' 48.14"
function WGS84_2_geo($Coord){
list($grad, $min) = split(" ", $Coord, 2);
//$min = $min/60;
$min = str_replace(".","",$min);
$min = "0.".$min;
$min = $min*60;
$gmin = round($min,0);
$sec = $min-$gmin;
if ($sec < 0){$sec = $sec*-1;}
print "$sec = $min-$gmin; - ";
$sec = $sec*60;
$sec = str_replace(".","",$sec);
return $grad.".".$gmin.$sec;
print WGS84_2_geo("N55 76.9721");
print ", ";
print WGS84_2_geo("E37 59.5185");
print "\n";
Но чего то яндекс такие координаты не жрётс....
Так как перевести WGS в нормальный DEC?
Chris
Re: Расчет WGS-84 координат для переваривания яндекс картами
Сообщение Chris » 26 мар 2011, 23:58
Проблема проще... когда яндексу отдается координата N56.577071 E41.9676, то вот как раз эта E41. ->> 9676 <<-- ему и не нравитя.. вопрос - чем же забивать WDG, чтобы яндекс карты отсчитывали нормально
Chris
Сообщение Chris » 27 мар 2011, 00:37
Проблема решена!!!! Обратите внимание на то, что
1. Яндекс карты гавно )))
2. Яндекс карты не умеют нормально работать с WGS-1984 и их придется пересчитывать в СК-42
Как это делается
Очень просто!
Например у нас есть координата 42.9676 - такую яндекс покажет не там.. Перерасчитываем
42 оставляем, а вот с 5421 делаем следующее:
9676 / 60 = 161.266667
Убираем точку - 161266667, первые цифр и есть координата - 161266.
Координата SK-42 получается равна 42.161266
Вот такое яндекс хавает без проблем.
ЗЫ Скоро будет свой гео сервер.. ))
Chris
Сообщение romka » 27 мар 2011, 20:40
вроде про яндекс уже не раз проскакивало что Г
навреное это надо в FAQ хотя бы
+ там же про сим карты разных операторов
romka
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 мар 2011, 23:18
хм, помоему вы перемудриваете с конвертацией координат :) ... можно проще это делать, мы вот так делаем:
На вашем примере:
41.9676
9676 - это доли градусов (минутами/секундами просто быть не может, т.к. минут максимум 60 и было бы максимум 41.5959 (если минуты+секунды) или 41.5999 (если минуты + доли минут). Как раз второй вариант формата координат - как раз минуты+доли минут
значит перевести доли градуса в минуты (и их доли) проще простого: умножаем на 60 и делим на 100:
(9676 * 60) / 100 = 5806.
результат: 41.9676 -> 41.5806
Но разрядность какая-то маленькая,
возьмем лучше из повыше: 56.577071
а еще лучше, придумаем: 56.677071 (чтоб было 677071 - сразу видно, что это не минуты)
рассчет такой же:
(677071 * 60) / 100 = 406243
результат: 56.677071 -> 56.406243
Сообщение Chris » 28 мар 2011, 20:11
Да, работает! Еще варианты различные, мало ли кому из dd mm.mmmm и dd mm ss надо считать.
Формула для пересчета из dd mm ss в dd.ddddd:
DDD = DD+((MM)/60)+(SS)/3600
Формула для пересчета из dd mm.mmmm в dd.ddddd:
DDD = DD+((MM.MMMM)/60)
Формула для пересчета из dd.ddddd в dd mm ss:
DD = TRUNC(DD)
MM = TRUNC((DDD-DD)*60)
SS = ((DDD-DD)*60-MM)*60
где DDD - координаты в формате DD.DDDD, DD - градусы, MM (MM.MMMM) - минуты, SS - секунды
Chris
Сообщение Chris » 28 мар 2011, 20:48
Фуф... пересчитываю по вашей формуле. Имеем:
N56 464261 E40 543407 (Лежнево Ивановской области)
после расчета N56.278557 E40.326043 и яндекс говорит, что это Владимирская область, Суздальский район... Все, пошел пить чай.. чего то не сходится у меня )))
Chris
Сообщение romka » 28 мар 2011, 20:56
ты скажи куда попасть то надо?
Суздаль вроде показывает в Гугле
romka
Сообщение Chris » 28 мар 2011, 21:31
уф, попил чаю отпустило (говорила мама - занимайся экономикой, брось ты этот компъютер). Вообщем все расчитывается по формуле
DDD = DD+((MM.MMMM)/60) сейчас расскажу про результаты, машину послал на спорные места ))) Ждем 20 минут, пока долетит )))
Chris
Сообщение Chris » 28 мар 2011, 21:56
Мдя.. и нифига... Сейчас весь трэк скину и опишу где проблема начинается с расчетом... Как расчитать, ну просто не понимаю
Chris
Сейчас этот форум просматривают: Idellahob и гости: 1
