АвтоФон Маяк 4.4 работа при низких температурах
Сообщение Slaiters » 02 мар 2011, 05:43
На днях купил АвтоФон Маяк с прошивкой 4.4i. Все настроил, начал тестировать в автомобиле, маяк не выходит на связь при температуре ниже -7-12С, после прогрева в помещении работа восстанавливается. В технических характеристиках указано до -35С. Заряд батареи 99%. Подскажите это нормально или нет? И что можно сделать? Вопрос для меня актуальный, потому-что у нас около 5 месяцев температура держится ниже -10С.
Slaiters
Re: АвтоФон Маяк 4.4 работа при низких температурах
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 мар 2011, 00:57
Нет, это совсем не нормально! При свежих двух батарейках до -30 точно должен устойчиво работать, проверялось неоднократно и нами и пользователями, поэтому это или какое то совпадение, или неисправность. Везите его к нам на диагностику. (вернее мы Вам сразу дадим новый, а ваш будем уже у себя препарировать). Кстати, может симкарта попалась слабая, попробуйте ссимкой другого оператора поморозить.
Сообщение Slaiters » 04 мар 2011, 17:40
Попробую с другой симкой, отпишусь сдесь о результатах. Если не заработает, куда и чем лучше выслать, т.к. привезти не могу, до вас как минимум 3000км.
Slaiters
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 мар 2011, 01:42
Почтой России 1 класс на адрес 125373, г. Москва, а/я 24
Сообщение Slaiters » 22 мар 2011, 20:10
замена Сим не помогла, выслал на замену
Slaiters
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 мар 2011, 20:52
Хорошо, как получим его сразу протестируем и постараемся найти проблему! Результат сообщим.
Сообщение Slaiters » 03 апр 2011, 09:44
Вручено адресату 28.03.11. Хочу знать что с моим Автофоном?
Slaiters
Сообщение romka » 03 апр 2011, 17:41
в салонах связи про симки для низких температур ваще не в курсе ...даже в салоне МТС
хотя у них заявлена карта "Арктика"
все сошлись на мнении что "раз телефон при минус 30 не работает - то и симка не нужна такая" .... ГЕНИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
romka
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 апр 2011, 13:53
Slaiters писал(а):Вручено адресату 28.03.11. Хочу знать что с моим Автофоном?
Уточните, это маяк был продан по накладной № 20716 ? Просто их тут несколько пришло сразу, и как обычно никто в посылку не вкладывает записку с указанием неисправности... тем более ваша неисправность "хитрая" просто так в морозильный шкаф маяк с ремонта мы можем и не догодаться положить...
Сообщение Slaiters » 04 апр 2011, 18:20
Да, он самый!
Slaiters
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
