Черный ящик для неотправленных GPRS пакетов
Сообщение denis_press » 04 мар 2018, 16:46
Очень хотелось бы узнать как работает черный ящик для неотправленных GPRS пакетов в Альфа версии?
Я всегда думал, что если маяк при выходе на связь не обнаруживает сеть и/или не может отправить пакет на сервер, то он все данные записывает в память и в следующий раз когда сеанс связи с сервером будет установлен, то весь архив будет передан. По факту мой маяк был не на связи несколько дней (в точке расположения плохое качество связи), сегодня он на связь вышел, но в журнале КСА никаких данных за прошедшие несколько дней без связи я не обнаружил...
Хотя, нужно признать, что пакетов с данными LBS было больше, чем обычно, но они идут просто друг за другом и никак не определить актуальные это данные или же из чёрного ящика... Но никаких других избыточных данных вроде температуры, расхода батареи и тп в журнале нет. Как-то такие данные из архива должны помечаться в системе или нет? Как вообще работает функция чёрного ящика?
denis_press
Re: Черный ящик для неотправленных GPRS пакетов
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 мар 2018, 21:06
В Альфа Маяках вообще нет "черного ящика". Есть только буфер до 6-ти неотправленных пакетов, и то он работает только в режиме мониторинга.
Сообщение denis_press » 23 мар 2018, 04:10
Немного не в тему, но близко: а какая логика поведения будет, если маяк включился, но не смог отправить данные на сервер, а также передать сообщение - он уснёт до следующего будильника или всё-таки через какое-то время попытается внепланово проснуться и повторить попытку?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 апр 2018, 22:29
По умолчанию сделает 2 ускоренные попытки выйти на связь и передать данные, с интервалом 10 минут. Это настраивается, смотрите пункт "настройка задач".
