Proof [AutoFon] писал(а):У вас акселерометр в режиме 3-2, онлайн по движению. Может это по нему маяк выходит в онлайн ? Смените 12 параметр на 3 вместо 2, посмотрите будет ли приходить смс при активации входа. Дело в том, что + и - тревожного входа для маяка идентичны(на плате с 5 проводами), для него это один и тот же вход, так что разницы по отображению статуса входа быть не должно, независимо от того 4 или 5 проводов на плате расширений.
Proof [AutoFon] писал(а):Логичнее всего через реле на минус, как и было в начале. В принципе, опытным путем ранее устанавливалось, что появление массы может "имитироваться" подачей напряжения до 0.3V. Это неофициальный "кустарный" способ. Проверить можно только опытным путем. О результатах отпишитесь пожалуйста. =)
Proof [AutoFon] писал(а):Изначально питание маяка не 12 вольт, поэтому у маяка вход по минусу, 5ти проводная плата расширений все равно плюсовой вход конвертирует в минусовой для маяка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
