АвтоФон /root/ писал(а):Действительно треки у вас строятся только по LBS данным, точных координат со спутников нет от устройства. Почему их нет надо разбираться, устройство довольно старое, мы его выпустили более 2,5 лет назад, возможно поможет обновление прошивки дистанционное, отправьте ему соответствующую команду. Если не поможет посмотрите какая цифра в нем установлена в 21 параметре SETUP, должна быть 0. Если всё это не поможет нам нужно будет отправить несколько смс команд на него что бы окончательно понять в чем дело и нормализовать его работу. В самом крайнем случае надо будет привезти устройство к нам на диагностику, вдруг GPS модуль вышел из строя.
Proof [AutoFon] писал(а):Здравствуйте. Команда обновления прошивки 1234,update=176.9.74.42.1302 где 1234 - заводской пароль, если менялся, то указываете свой.
serstar писал(а):Proof [AutoFon] писал(а):Здравствуйте. Команда обновления прошивки 1234,update=176.9.74.42.1302 где 1234 - заводской пароль, если менялся, то указываете свой.
Пишет:
"Обновление невозможно. Ошибка #2"
tarzan писал(а):serstar писал(а):Proof [AutoFon] писал(а):Здравствуйте. Команда обновления прошивки 1234,update=176.9.74.42.1302 где 1234 - заводской пароль, если менялся, то указываете свой.
Пишет:
Возможные ошибки (в ответном смс) при не успешном выполнении команды обновления:
viewtopic.php?f=5&t=911
№2 - нет соединения с сервером (Неправильно настроен параметр i1=, не подключена услуга GPRS, плохое качество связи)
№3 - нет прошивки на сервере (Отсутствует прошивка для данной модели устройства)
№4 - ошибка приема прошивки (Плохое качество связи)
№5 - ошибка записи прошивки во flash (Неисправность Маяка
У меня кстати то же на одном из Маяке SE+ GPS работать стал непостоянно.
Может неделю все ок, а потом пару дней только по LBS треки.
Ситуация "вокруг Кремля" тут не причем.
Треки по 20-70 км бывают.
С удовольствием с саппортом пообщаюсь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
