Тревога! Вход активен
Re: Тревога! Вход активен
Сообщение Antkh » 28 сен 2013, 11:26
Вчера (в пятницу) удалось вырваться в СЦ. Посмотрели, почистили, обновили прошивку, никаких проблем и влаги не нашли. На обратном пути купил новые батарейки и гермо-кожух.
В итоге дома на всякий случай просушил маяк феном, настроил заново, засунул в гермо-кожух. Лежал дома в тепле и сухости ночь. И.... снова долбаный INPUT ACTIVE через 15-20 мин регулярно!!!!! Честно говоря, уже НАДОЕЛО. Либо надо менять маяк на новый, либо отключить к чертям этот датчик попадания влаги. Лично мне это извещение вообще не нужно, я знаю где лежит маяк и что он герметично запакован. Если можно отогнуть какой-то усик на плате, чтобы отключить датчик, я это готов сделать (если командами его не отключить).
Вопрос к АвтоФон /root/: какие есть пути решения данной проблемы?
Antkh
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 02 окт 2013, 10:25
Отключить уведомление о присылке сообщений с тревожного входа. 12 параметр setup поставить 0. Команда пароль,setup=***********0*************
Сообщение Antkh » 07 окт 2013, 14:06
Радистка Кэт писал(а):Отключить уведомление о присылке сообщений с тревожного входа. 12 параметр setup поставить 0. Команда пароль,setup=***********0*************
Благодарю, отключил.
Смс "Input Active!" больше не приходят. Но маяк по прежнему молчит. Специально перенастроил таймеры заново, но не помогло, маяк теперь круглыми сутками не выходит из спячки пока не предернуть батарейки. Потом опять засыпает напрочь.
Текущие настройки: 0125561431401114601000000
Т1: 22:00, 12H,G (каждый день в 10 и 22 часов)
T2: 12:00, 07D,G (каждый понедельник в 12 часов)
Antkh
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 07 окт 2013, 14:22
А можно целиком смску? В частности убедиться, что время текущее правильно настроено
Сообщение Antkh » 07 окт 2013, 16:00
Радистка Кэт писал(а):А можно целиком смску? В частности убедиться, что время текущее правильно настроено
Время отдельно проверял и настраивал.
Последняя смска после которой маяк снова не выходит на связь:
Код: Выделить всё
AutoFon S-Mayak v5.6p
06-10-2013 10:35:44
PASS: хххх
IMEI: xxxxxxxxxxxxxxx
1: +7910xxxxxxx
SETUP=0125561431401114601000000
I2=176.9.114.139.20102
I3=0
Black box: on.
T1: 06-10-2013 22:00, 12H,G
T2: 07-10-2013 12:00, 07D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:5.46v(45%) T:+15C
Mode:sleep
sms#6
Antkh
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 07 окт 2013, 16:43
Antkh писал(а):Bat:5.46v(45%)
Меняйте батарейку
Сообщение Antkh » 10 окт 2013, 11:06
Меняйте батарейку
Благодарю, заменил и теперь маяк пока исправно шлет сообщения по таймерам.
Получается, что батарейки надо менять уже на 50%???
Каким образом понять, что они уже дохнут? Есть какое-то минимальное значение напряжения?
Antkh
Сообщение Boriska » 10 окт 2013, 12:22
Можно посчитать по количеству активаций Маяка
Можно купить рекомендованные батарейки и их заряд будет соответствовать
Можно купить много про запас одних батареек, и уже самому знать (на 3 комплекте ;) ) когда их пора менять
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 10 окт 2013, 13:24
Разные батарейки дохнут на разных напряжениях. Основной ресурс батареек такого типа приходится на 5.85-5.9 в. Я обычно рекомендую менять, если напряжение меньше 5,7 показывает отдохнувший маяк и это стабильно. После поиска спутников и других энергозатратных операций показания батарей обычно занижены.
На севших батарейках маяк может еще делать вид, что он работает, как в вашем случае, но когда он спутники пытается поймать, батарейки просаживаются и все.. Начинают влиять всякие факторы типа уровня GSM сигнала, температуры и тп.
Сообщение rbt-73 » 27 июл 2016, 11:08
Дорого дня! ТАкая же ситуация! Всю ночь маяк слал смс о том что вход активен! Утром его изъял из авто, передернул батарейки, больше от него смс не поступало! Баланс достаточен, батареи свежие! Проверил печатную плату на наличие окислов, все чисто как из магазина! Как быть?
D-маяк V6.1 P
дата производства 14.10.2013
rbt-73
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
