Автофон D-Маяк 6.1a - Коммандер
Добавлено: 28 сен 2013, 13:01
Всех приветствую, вот и я проживая в Таиланде стал обладателем маяка Автофон D-МОТО 6.1a c RF меткой.
Маяк настроил сам, тайцы уже тоже хотят купить несколько штук - для них это в новинку. А угонщики тут глупые.
Пока полет нормальный.
Прочитал форум о проблемах с RF-меткой, мой маяк был куплен в Москве 25 сентября, в нем исправлена ошибка и если нет, то он автоматически скачает новую прошивку, штатно пробуждаясь в 12 часов дня при правильно настроенном APN в параметре i1 ?
И еще вопрос про RF метку, я понимаю, что ее не надо носить на связке ключей, но я обычно не забываю ключи, а по чаще менять батарейку в метке для меня не проблема, читал инструкцию не понял одного момента, например если маяк и метка рядом(забыл ключи в замке), то если транспорт угнали, я же могу все равно перевести маяк в непрерывный режим, когда он очередной раз проснется и выйдет в онлайн, чтобы получить команду от меня?
И теперь про само приложение Автофон Коммандер для Android, скачал, поставил, запустил, но в визарде настройки первым надо внести свой номер телефона, так как я живу в Таиланде он начинается +66 кода страны, и приложение сразу говорит, что invalid number или как-то так, далее пропустив визард, зашел в настройки и посмотрел выбор версии, там нет D маяка с прошивкой версии 6.x Рисковать не стал выбирать другую версию, чтобы случайно не навредить. Как скоро будет новый Автофон Коммандер или можно ли использовать текущую версию с маяком D-Moto 6.1a и как его настроить, чтобы смс могли приходить зарубеж, сколько это стоит и как пополнять счет?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
