Страница 2 из 2
Re: Отловил ошибку
Добавлено:
19 сен 2013, 01:58
Уже новую версию установили? Какой у Вас Андроид и модель аппарата? Попробуем понять. Такое бывает когда памяти не хватает приложению.
Re: Отловил ошибку
Добавлено:
19 сен 2013, 09:23
kln980
АвтоФон /root/ писал(а):Уже новую версию установили? Какой у Вас Андроид и модель аппарата? Попробуем понять. Такое бывает когда памяти не хватает приложению.
Re: Отловил ошибку
Добавлено:
19 сен 2013, 10:56
Радистка Кэт /АвтоФон/
Если ошибка вылетает, попробуйте удалить и поставить приложение заново. Должно помочь
Re: Отловил ошибку
Добавлено:
19 сен 2013, 12:42
kln980
Радистка Кэт писал(а):Если ошибка вылетает, попробуйте удалить и поставить приложение заново. Должно помочь
Спасибо, помогло.
Re: Отловил ошибку
Добавлено:
19 сен 2013, 19:56
Sergei
Подтверждаю ошибку. (Андроид 4.0.3) Если накатить новую версию на старую, то при получении СМС - вылет с ошибкой, при переходе из программы на карту с координатами через СМС - вылет с ошибкой. Удаление приложения и установка заново помогает (правда два раза был все же вылет с ошибкой если приложение работает фоново, и приходит СМС, на старой версии такого не было). Самое обидное что с удалением затирается вся история с координатами (необходимо по работе). Сами СМСки остаются.
Было бы неплохо, если был бы импорт предыдущих сообщений в программу.
Еще есть "хитрость" - если в программе выбрать другой тип карты (Гугл\Яндекс) то правильно показывает координаты только на одной карте. Тип карты задается в параметре "8" настроек устройства, отображение координат правильно на обоих картах одновременно из приложения невозможно, насколько я понял. Поправьте если не так.
Re: Отловил ошибку
Добавлено:
09 июл 2014, 18:43
Sten
Отловил ошибку.
Через Автофон Командер сменил пароль. А вот командер об этом не догадался и посылает на маяк все те же 1234
Re: Отловил ошибку
Добавлено:
13 дек 2015, 21:52
oleg-ok
Ошибка отображение в КСА напряжения лития , в нем показывает 5,55 в, а по смс запросу 5,75. Да и то я не уверен в точности по смс, это на новых батарейках, но реальное напряжение не проверял, тестера не было под рукой.
Так же есть ошибки в КСА по настройке чувствительности датчика удара, стоит значение 5 и в смс отчете тоже 5, а вот в КСА это значение 6.
В целом радует маяк D. Стоит в машине , пока зажигание выключено питается от собственного лития и каждые 2 часа активируется в режим F (ориентировочно на 3 мин включает и вновь засыпает) . В КСА вижу значение и место нахождение на душе спокойно.
